Потери в кабеле как компенсировать
Сообщение noveek »
Здравствуйте я столкнулся с тем что подключая длинный кабель к антенне сигнал практически полностью затухает можно ли как то компенсировать потери например припаять между антенной и кабелем трансформатор или ещё как либо ?
Сообщение Николай_С »
Трансформатор никак не увеличивает мощность сигнала, тут потребуется активный усилитель. Но лучше всего замените кабель на тот, у которого наименьшие потери в требуемой полосе частот.
Сообщение Asmodey »
[uquote="noveek",url="/forum/viewtopic.php?p=4619170#p4619170"]например припаять между антенной и кабелем трансформатор или ещё как либо ?[/uquote]Антенну с кабелем по любому надо согласовывать.
Сообщение noveek »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4619171#p4619171"]Трансформатор никак не увеличивает мощность сигнала, тут потребуется активный усилитель. Но лучше всего замените кабель на тот, у которого наименьшие потери в требуемой полосе частот.[/uquote]
По некоторым причинам это проблематично сделать
Тогда остаётся только один вариант - подантенный усилитель. Он устанавливается между антенной и фидером (снижением), по которому и осуществляется его запитка.
Сообщение noveek »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4619180#p4619180"]Тогда остаётся только один вариант - подантенный усилитель. Он устанавливается между антенной и фидером (снижением), по которому и осуществляется его запитка.[/uquote]
Да я понял такой тяжело самому сделать или там заказать готовый где то ?
Сообщение vlasovzloy »
Антенна заводская? Доступ есть к ней?
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
Дельта или Печора есть модели со встроенным усилителем, питание от т2 приставки или почти все новые телеки умеют в питание, ну или инжектором подавать. Стоит недорого, до тысячи рублей
Сообщение Asmodey »
Антенна вовсе хрен знает какая и неизвестно для чего...
Сообщение piligrim130 »
что за антенна что за сигнал что за кабель - деталей явно не хватает
Сообщение Asmodey »
Человек ищет в чем смысл жизни, а вы к нему со своими антеннами и кабелями пристали. Философия жеж.
Сообщение noveek »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4619369#p4619369"]что за антенна что за сигнал что за кабель - деталей явно не хватает[/uquote]
Антенна 2400, сигнал wifi, кабель антенный
Ставь роутер с пое или отдельно запитай прямо у антенны. Если холода поставь резистор керамичемкий для подогрева
Сообщение Asmodey »
[uquote="noveek",url="/forum/viewtopic.php?p=4619420#p4619420"]Антенна 2400, сигнал wifi, кабель антенный[/uquote]
Тогда забыть про самопальные согласователи, без приборов и серьезного опыта там делать нечего. Кабель если не с посеребреными жилой и оплеткой, и не с палец толщиной, то больше чем на метр по нему на 2,4 ГГц нечего и мечтать. Какие-то усилители вообще исключаются. Как vlasovzloy советует - роутер рядом антенной разместить. Больше ничего не сделать быстро и недорого. Разве что еще один роутер в режиме усиления сигнала.
Сообщение noveek »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4619426#p4619426"]Ставь роутер с пое или отдельно запитай прямо у антенны. Если холода поставь резистор керамичемкий для подогрева[/uquote]
Да я понимаю что роутер можно к антенне прицепить и потом удлинить кабель питания роутера например так потерь не будет конечно, но всё таки а вот как сделать если всё же роутер в доме оставить ? Можно ли прицепить дополнительное питание 4-5 вольт на вход антенного кабеля не сгорит ли роутер ?
И чо это даст?
Добавлено after 30 seconds:
Мама запретила роутер на улицу выносить?
Сообщение noveek »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4619434#p4619434"]И чо это даст?
Мама запретила роутер на улицу выносить?[/uquote]
Слушай наверное на всё есть свои причины погодные условия и другие факторы по поводу родителей тебе следует помолчать
Ну а чо ты глупости тогда болтаешь. Изучи сначала протокол вайфай. Хотя бы одно то что он прием и передача. Ну посиавишь ты усилитель даже дуплекс, на временных сдвигах скорость упадет да и не известно еще что всеинормально работать будет. А купленый усилитель кому ты сплавишь потом? Он так то недешево стоит
Добавлено after 1 minute 31 second:
Обыкновенную банку хоть, в крышке провода вводишь и герметизируешь, саму банку накрутил вот тебе и герметично. Про резистор на подогрев уже писал выше
Сообщение noveek »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4619438#p4619438"]Ну а чо ты глупости тогда болтаешь. Изучи сначала протокол вайфай. Хотя бы одно то что он прием и передача. Ну посиавишь ты усилитель даже дуплекс, на временных сдвигах скорость упадет да и не известно еще что всеинормально работать будет. А купленый усилитель кому ты сплавишь потом? Он так то недешево стоит
Обыкновенную банку хоть, в крышке провода вводишь и герметизируешь, саму банку накрутил вот тебе и герметично. Про резистор на подогрев уже писал выше[/uquote]
Я спрашивал разве о протоколе вайфай или как мне роутер вывесить на улицу ? - Учись читать и вникать в то что спрашивают люди прежде чем раздавать бесполезные советы
Сообщение Asmodey »
[uquote="noveek",url="/forum/viewtopic.php?p=4619433#p4619433"]Можно ли прицепить дополнительное питание 4-5 вольт на вход антенного кабеля[/uquote]
Можно, конечно. Непонятно только - зачем? :shock:
[uquote="noveek",url="/forum/viewtopic.php?p=4619439#p4619439"]или как мне роутер вывесить на улицу ?[/uquote]
Можно подумать у вас другие варианты есть.
Ок дам полезный совет- не пиши больше ничего
