Как растворить акриловый лак plastik 71 чтобы капнул каплю и
Чтобы физически исчез а не перешёл из одного состояния в другое.
Ацетон растворяет
Антиматерия растворит все гарантировано без всяких остаточных следов - и без всякого нагрева !
Flux-off купи и дуй им вверх ногами плату поставь чтоб сьекало, если это ты который в сокет наебенил лака. Он не растворяет пластик
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Re: Как растворить акриловый лак plastik 71 чтобы капнул каплю и
Антиматерия быстро с материей реагирует. Нужно готовить за 0,000000000000000000000000000000000000001 секунду до использования. В нулях мог ошибиться, возможно страницы нехватит все нарисовать
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4619554#p4619554"]Flux-off купи и дуй им вверх ногами плату поставь чтоб сьекало, если это ты который в сокет наебенил лака. Он не растворяет пластик
Антиматерия быстро с материей реагирует. Нужно готовить за 0,000000000000000000000000000000000000001 секунду до использования. В нулях мог ошибиться, возможно страницы нехватит все нарисовать[/uquote]
Flux-off дуть надо когда плата вверх ногами?
[uquote="Billyherington",url="/forum/viewtopic.php?p=4619463#p4619463"]Чтобы физически исчез а не перешёл из одного состояния в другое.[/uquote]
Чтобы них.я не делать...чтобы всё за тебя.Это как вареники летали сами в хохлофильме
Арбайтен нада, чтобы лебен сложилась
Ну побрызгаешь, растворится немного подождешь и подуешь. А может и не надо дуть, оноттам само подуется под давлением. Кавотам целый балонн 400мг хватит на 20 сокетов
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4619622#p4619622"]Ну побрызгаешь, растворится немного подождешь и подуешь. А может и не надо дуть, оноттам само подуется под давлением. Кавотам целый балонн 400мг хватит на 20 сокетов[/uquote]
Ацетон, 0.5 л ПЭТ ЯСХИМ 18807 сможет растворить?
После растворения надо дуть?
Первый ответ на запрос в интернете:
От себя добавлю - ещё можно толуолом. Но засохший акрил растворяется очень долго. За 5 секунд хотелки не исполняться.
Интернет в ваших краях это дефицит ?Чем растворить засохший акриловый лак?
Здесь на помощь придет ксилол либо ацетон. Обычно клей растворяют ацетоном, ксилолом или любым средством для разбавления ЛКМ на основе акрила. Иногда применяют этилацитат и бутилацетат.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4619659#p4619659"]Первый ответ на запрос в интернете:
От себя добавлю - ещё можно толуолом. Но засохший акрил растворяется очень долго. За 5 секунд хотелки не исполняться.[/uquote]
У меня есть растворитель р4, на упаковке написан состав, состав: бутилацетат/ацетон/толуол.
Растворитель р4 должен значит сработать?
Если должен то сколько часов ждать?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4619530#p4619530"]Чтобы физически исчез нужно греть.[/uquote]
увы, даже если греть до термоядерных температур - физически не исчезнет, именно перейдет в другое состояние: скорее всего станет набором других химических веществ ... или физических в другой фазе, а если повезет, то родятся новые изотопы
если акриловый лак полностью полемеризовался то ацетон, бензин и прочие бытовые растворители могут не помочь, нужно будет чтото забористое, вроде дхэ, дхм. но такое детям не продают
Берут, но результат даёт к желеобразной пленке, которую легко уже соскрести.
До того состояния, чтобы просто стекла, у меня не было. Может быть, из-за того, что неохота была долго ждать.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4619723#p4619723"]Берут, но результат даёт к желеобразной пленке, которую легко уже соскрести.
До того состояния, чтобы просто стекла, у меня не было. Может быть, из-за того, что неохота была долго ждать.[/uquote]
За сколько времени надо соскрести?
Как соскрести если лак затек в отверстия?
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4619691#p4619691"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4619530#p4619530"]Чтобы физически исчез нужно греть.[/uquote]
[/uquote]
Главное чтобы не мешал ножкам процессора ловить сигналы с сокета am4, лак мешает сигналам поэтому не запускается пк.
А сокет разобрать если?
Так вот куда лак попал... Мда, когтями даже отточенными, туда лезть бесполезно. Помнёшь контакты - уже не выправить до прежнего положения.не мешал ножкам процессора ловить сигналы с сокета am4
А разобрать сокет без потерь пайка и лак не дадут. Тоже выводы деформируются.
Тут я бы так сказал, почесав за ухом - коготок увяз - всей птичке пропасть....
Ну попробуй отмачивать долго- долго струйкой из шприца брызгая на лак, только даже кисточкой туда не лезь! , и учти, что все эти растворители - ядовиты в больших количествах, ОЧЕНЬ хорошее проветривание надо при работе !!!!
Там же двигается крышка рычагом, мб как то можно снять ее
Добавлено after 35 seconds:
Fm2+ есть паленая после грозы, попробую
Добавлено after 45 minutes 48 seconds:
Ножиком поддел снялось, правда сломались усики, но функцию выполняет задвигашка. Пластик очень хрупкий.
Нужно рычаг в закрытое положение, потом отстегивать
я бы попробовал замочить растворителем сокет на часок-два а затем вставить процессор и потеребить ручку раз эдак 50.
впринципе там самочистящиеся контакты ...но конечно шансов адекватными усилиями такое исправить немного
дихлор-углеводороды как я выше предлагал на пластиковые детальки даже пробовать не надо!, сразу деформируется до непригодности.
Пока лак не станет жидким, двигать испачканные контакты нельзя - деформируются - а это конец..
