Яуза 6 искажения при записи
Столкнулся с проблемой в магнитофоне яуза 6. При записи идут искажения как будто песня звучит в какой то старый микрофон и полностью отрезаны низкие частоты. Все кондеры в обвязке узч и генератора подмагничивания менял на пленочные. Пульсаций по питанию нет. В чем может быть проблема?
Регулируйте ток записи и ток подмагничивания. Проверьте частоту ГСП- какая была и какая стала.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4620070#p4620070"]А до замены конденсаторов как работало?[/uquote]
Хороший вопрос.
Хороший вопрос.
Не понимаю людей, которые меняют зачем то на рабочем аппарате кондеры (электролиты не в счет)
Если сообщение начинается с того, что все кондеры поменял, то дальнейшие разговоры просто бессмысленны.
УГ в каком состоянии? Спилена поди наполовину.
[uquote="konst2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4620053#p4620053"]Столкнулся с проблемой в магнитофоне яуза 6. При записи идут искажения как будто песня звучит в какой то старый микрофон и полностью отрезаны низкие частоты. В чем может быть проблема?[/uquote]В уменьшенном токе подмагничивания. Может, с морды С19 всё серебро осыпалось подчистую. А может частота ГСП подскочила. А может, и то, и другое одновременно.
Ну или по-тупому: припаять в параллель С19 что-нибудь этакое на 22-33 пФ. Если запись пойдёт нормально, то забить на всё остальное и радоваться жизни. Настраивать там режим по минимуму искажений не нужно. Работает — и ладно!
Вот в результате замены она могла и подскочить. А могла и не. А могла в результате неаккуратной пайки утечка появиться где-нибудь. Короче, искать надо там, где потерял, а не где светлее. А потерял ток подмагничивания. Прежде всего измерить его частоту (она же и частота стирания, должна быть 60 кГц), затем амплитуду. Амплитуду там измерять негде, надо встраивать шунт возле В6. После ремонта/настройки можно там его и оставить навечно или навсегда. Можно и насовсем, это кому как больше нравится. Подмагничивание должно быть в 5-10 раз больше сигнала записи, так что подать 1 кГц от генератора, выставить номинальный уровень записи по индикатору в надежде, что R36 ещё не шибко сильно раскручен. Затем на шунте измерить ток записи, для удобства отпаяв С19. Затем припаять его обратно и попытаться получить ток подмагничивания (измеряя его на всё том же шунте) в 8-10 раз больше тока записи. Убавить потом будет легче, чем прибавить.Все кондеры в обвязке узч и генератора подмагничивания менял на пленочные.
Всего доброго.
Евгений.
Евгений.
Вы не обратили внимания на фразу" полностью отрезаны нижние частоты" ....
