Всем привет!
Проблема такая нет изображения на матрицу
На майне нашел пробитую керамику возле обвядки микросхемы
vpms2rt как раз по выходу из 17 вольт из микры которые должны идти на матрицу , выпаял короткое ушло , но 17 вольт так и не поднялось , матрица также нет изо
Погуглил в инете форумы все пишут что у данной серии тв выходит из строя сама матрица , но есть сомнения.
Кто как думает может всётаки есть вероятность что не исправна микра?
17 вольт не поднимается с шлейфом или без , короче без разницы ,
Вот сижу в раздумиях заказывать микросхему или нет , может у кого было что то подобное , дайте совет
Не охота выкидывать 1000 рублей на ветер если это всётаки окажется панель виной всему
samsung ue50tu7002u ml41a050654a нет изо на матрицу
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: samsung ue50tu7002u ml41a050654a нет изо на матрицу
Панель да, посмотри канал "Отто Вайнигер" Тоже алтаец, но правильный алтаец. Прям смотри с начала все ролики. Я благодаря ему два самца поднял 70 и 50"
И снова здрасте!
Посмотрел в ютубе кучу роликов
Но у всех можно сказать циклическая перезагрузка при неисправности стекла , а у меня запуск стабильный всё работает
Ток картинки нет
И снова я в сомнениях что это стекло сдохло
Откидывал одну сторону , ничего не меняется
Отпаивал резисторы поочередно , на которые приходит -10.5 вольта , тоже без изминений
Шлейф кстати на данной модели 1 который идет на матрицу
Вот не пропали у меня сомнения ,что это микра сдохла
Да и в инете по данноц модеои тв нет ни 1 ремонта
Ток картинки нет
- vlasovzloy
- Друг Кота
Не ну если микросхема и в сомнении то конечно закажи рискни, а вдруг заработает. Риск благородное дело. Ну вечер без пива посидишь ничо страшно
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Не ну чо микросхема деньги на ветер только выкинешь, в панели проблема, на помойку. Лучше вечер с пивом посидеть и не заморачивать голову
[uquote="vjic21",url="/forum/viewtopic.php?p=4620060#p4620060"]но есть сомнения.[/uquote] - а чем гадаешь? Размер "сомневалки" дорос и позволяет так просто "сомневаться"?!
Есть микросхема, есть даташит, есть входные-выходные параметры - открыл-прочел-измерил-получил ответ! Так нет же - угадайка - любимая игра шароклиентов.
