Ремонт приемника радиоуправляемого вертолета
Сообщение Shiko »
Произошло кз из за воды попавшей на плпатку, так как пошел дым и выгорел диод SR 240 в плате приемника . После очистки угольков выяснилось что канал управления главным мотором вертолета не работает. На платке есть надпись sh-9104r. Вот и все исходные данные для ремонта. Схемы в сети найти не смог. На транзисторах в цепи которых стоял диод ,затерто название, возможно он тоже сгорел но не обуглился.Вопрос к специалистам что можно сделать для оживления ,какие обычно применяются там транзисторы и чем заменить диод шотки sr240?
Shiko писал(а):На платке есть надпись sh-9104r. Вот и все исходные данные для ремонта.
А фотку выложить- слабо?
На какой частоте работает приёмник- не знаем? Модель системы радиоуправления на корпусе или на шильдике- прочитать не можем?
Сообщение Николай_С »
[uquote="Shiko",url="/forum/viewtopic.php?p=4620610#p4620610"]На платке есть надпись sh-9104r. Вот и все исходные данные для ремонта.[/uquote]
Не-е-е-т. Это данные для покупки нового девайса. Для ремонта нужно много чего ещё: измерительное и ремонтное оборудование и материалы, запчасти, результаты измерений...
Начните с крупного чёткого фото с обеих сторон платы.
