Всем хорошего дня. Делаю ремонт в квартире. Задача такая:
В туалет необходимо повесить светильник - обычная светодиодная лента в пластиковом корпусе.
Питание от 3*1,5 вольта пальчиковых батареек, либо от USB. Так же стоит резистор, скорее всего на питание от USB.
Включение через датчик движения.
Соответственно от распаечной коробки кидаю ВВГнг(А)-LS 2*1,5.
Дальше можно купить простую зарядку на 5 Вольт, раздербанить ее, пропаять. К этой зарядке датчик, а к датчику соответственно светильник.
Главный вопрос: почему для питания данной ленты хватает 3,5 вольта, обычно ленты на 12 Вольт идут?
Какое сечение провода необходимо от блока до ленты? Сейчас припаяны очень тонкие провода, хотелось бы такие же, чтобы можно было легко припаять в дальнейшем.
Так же принимаются варианты как организовать правильно схему
