Codegen 300w - завышена 5V линия
Сообщение Mad Daimond »
Попался Codegen 300W ШИМ K7500 супервизор KIA393P, не самая частая версия платы - от 2002 года. Стоял в офиснике на предприятии, значился как не рабочий. При включении под нагрузкой была немного завышена линия 5V=5.3 Вольта, остальные напряжения в норме. Что было сделано - заменен вздувшийся электролит 1000мкФ 16В по 12-ти вольтовой линии (самый правый на фото), проверены и заменены остальные электролиты с повышенным ESR или потерянной емкостью, в частности сильно выделился только самый нижний электролит в горячей части на 47мкФ 50В (ESR было около 80), проверены диодные сборки по выходу, проверен ШИМ (на 12 ногу приходит 8,5 Вольт, на 14 ноге есть порядка 5 Вольт, на 5 ноге есть пила, на 8,11 импульсы). По итогу напряжения (под нагрузкой): дежурка=5В, PS-ON=2В, 3.3V=3.4В, 5V=5.3В, 12V=12.1В.
Вопрос - в какую сторону теперь копать и что делать по поводу завышенной 5В линии?
Схема - http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1323984978
Фото:
Сообщение 24Natan »
Mad Daimond писал(а):в какую сторону теперь копать и что делать
лучше всего не ломать исправный блок...)))
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
24Natan, Так пятивольтовая линия не укладывается в допуски. 5.25В максимум, а тут под нагрузкой уже 5.3В. Хотелось бы чуть занизить.
Сообщение vlasovzloy »
Ничо страшного
Сообщение 24Natan »
тогда припаяй 470К к 4К7, которое с +5 идёт на 1ю 7500
24Natan, Это на схеме слева от транзистора 2SC945 над сопротивлением в 82 кОма?
Разобрался, спасибо.
Последний раз редактировалось Mad Daimond Пн сен 02, 2024 22:11:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vladzirka »
А напряжения под нагрузкой измеряются?
vladzirka, Да, под нагрузкой. В целом сделал по совету 24Natan-а, то есть подбором подходящего сопротивления, снижая 5В в пределы допуска и стараясь не занизить одновременно 12В линию. Тут хорошо бы подошел подстроечник. Всё пока работает, буду тестить в продолжительном использовании.
Помню эти БП - "работяги", стабилизация в них больше на +5В рассчитана. Удачи вам в настройке
Сообщение 74LS00 »
Там силовая 5в, возможно схема под плохие диоды, а поставили обычные хорошие.
Но по фотке видно стоят фуфлыжные диоды, значит на них просадка больше, поэтому с запасом могли накрутить.
На современных платах мало где 5в, там часто понижайка дальше. Может и недогруз будет
Внезапное продолжение. Блок работал 2 дня, был достаточно теплый (оба радиатора внутри были горячие), после чего выключился. Сгорела импровизированная диодная сборка из двух обычных быстрых диодов FR302, стоящая в холодной части. Вопрос, чем более качественным можно заменить? Порылся в снятых с других блоков деталях, выяснил, что FR302, получается, достаточно высоковольтные диоды на 100 Вольт, а у меня сборки в основном на 40 Вольт. Нашел одну F16C20C на 200 Вольт, можно ли такую поставить? Если нет, то чем можно заменить?
Даташит FR302 - https://static.chipdip.ru/lib/956/DOC029956688.pdf
Даташит F16C20C - https://www.alldatasheetru.com/datashee ... 6C20C.html
Последний раз редактировалось Mad Daimond Чт сен 05, 2024 00:42:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Mad Daimond писал(а):Нашел одну F16C20C на 200 Вольт, можно ли такую поставить?
Да, намного лучше.
