Перестройка УФА 201 на FM, затыкается при сопряжении УВЧ
Сообщение Cherbet »
Доброго времени суток, попала ко мне УФА 201 на ремонт, профилактику и перестройку на 87-108, УКВ блок не такой как в 210 меркурии, входной контур широкополосный не перестраиваемый, ну и остальные отличия по контурам и емкостям. Входной контур привел к виду как в VEF 221, гетеродин отмотал, подобрал емкости, аналогично поступил с УВЧ, но перекрытие даже при максимально большом диапазоне напряжения перестройки так и не получилось, заменил варикапы на пару КВ132АР, вернул напряжение на штатное, перекрытие получилось с 87 до 108.5 что и требовалось, начал сопрягать УВЧ, сопряжение получается, но почему то затыкается вверху диапазона когда частота УВЧ ближе к частоте гетеродина(То есть частота УВЧ к примеру 106, гетеродина 116,7, что соответствует частоте 106) он затыкается и довольно таки широкий участок, при том сопряжение ровное, частота УВЧ совпадает с частотой гетеродина, дополнительно сердечник в контуре УВЧ пришлось заменить из-за недостаточной магнитной проницаемости, вследствие чего не выходило существенно снизить частоту УВЧ, а отматывать уже было особо некуда, т.к. осталось два витка, сердечник ПР4х0,7х8 М30ВН с граничной частотой в 30 мГц, использовал такой же взамен карбонильных в VEF, вроде как работает, ибо карбонильные весьма хрупки. Я предполагаю что имеет место быть возбуд, который выражается в затыке сигнала, возможно из-за недостаточной добротности(2 витка и сердечник ПР4х0,7х8 М30ВН). Не будет ли решением заново намотать контур проводом и установить латунный сердечник?
Сообщение Дмитрий66 »
Приветствую. Похоже никто тут не поможет. Ща им похер эти приёмники. Тож спрашивал совета как перестроить Вегу , - тишина......
Сообщение Муркиз »
Сам сейчас этой проблемой занят. Один Океан перестроил без проблем, а со вторым какие-то чудеса. Никак не выходит перекрытие нужное получить. Явно с гетеродином проблема. И выше приема настраивал, и ниже - но реального порядка размещения станций не получается.
Первое впечатление такое, что гетеродин вдруг скачком частоту меняет - частотомер пляшет в показаниях, осциллограмме тоже нестабильная.
В общем, пока купил Твика и пока хорошая погода, занимаюсь уличными делами.
Пойдут дожди, слеплю внешний генератор и попробую заменить им родной.
Насчёт замены и проверки деталей предлагать не надо - это все уже было сделано.
Сообщение Cherbet »
Уже потерял надежду, зашел от нечего делать посмотреть тему, а тут оказывается немного жизнь была, смотрю резонанс через NanoVNA, там все в порядке, сама микруха чтоли в аут уходит, режимы неоптимальные, может обвязку попробую повышу как в вефе 214 сделаю, ради интереса
Сообщение Cherbet »
В общем заменил гибридку, перестал так делать, правда есть подозрение что в какой то момент свой же гетеродин ловит, скорее всего катушку связи перемотать надо в гетеродине, вообще гетеродинную катушку я не трогал, только вход и увч, но в целом ловит, а этот участок поймать тяжело, в целом работает нормально, сопряжение полное, так что думаю забить
