Нужна схема для отключения нагрузки при падении напряжения
Битум
Сообщение Битум »
Здравствуйте. Помогите с простенькой схемкой без реле.. Имеется некое устройство для автомобилей с бортсетью 12/24 Вольта. При запуске двигателя идёт просадка напряжения примерно до 9 Вольт. А устройство работает от 11,5 Вольт. И когда идёт просадка, то устройство некорректно засыпает не завершив работу. Нужно полное пропадание питания сразу при запуске двигателя. Не подскажете, что можно сделать? Ковырять автомобиль - нет, ковырять устройство- нет. Всё это должна делать схема)) Через неё идёт нагрузка.
Получается нужен какой-то компонент, который при падении напряжения ниже ~11,5В отсечёт нагрузку.
vlasovzloy
Re: Нужна схема для отключения нагрузки при падении напряжен
Сообщение vlasovzloy »
при включении стартера отключаются нагрузки, почти во всех машинах так, тот же прикуриватель например и не надо ничего ковырять
Битум
Сообщение Битум »
Спасибо, но советы такого рода не требуются, ибо я автоэлектрик. Прибор подключается к OBD разъёму, где НЕ пропадает питание. Отсюда необходимость моей схемы. Пожалуйста, если есть что подсказать конкретно по теме, подскажите. Иные советы не требуются.
ЭБУ при снижении ниже 10,5 искру не выдаст, т.е. запуска двигателя не будет, АКБ требует заряда или замены... От 10,5 номинальные 12 можно получить, использовав стабилизированный преобразователь, их полно в продаже готовых...
vlasovzloy
Тл431 и pnp транзистор тогда. В даташите на тл431 есть схема
Битум
Сообщение Битум »
А причём здесь ЭБУ и искра? OBD разъём и ЭБУ не зависят друг от друга. Плюс ко всему я ничего не говорил о бензиновых двигателях.. Пожалуйста перечитайте концовку моего предыдущего сообщения..
Добавлено after 17 minutes 13 seconds:
Благодарю. Речь об этой схеме?
(131.44 КБ) 117 скачиваний
vlasovzloy
Ага, коллектор на твою нагрузку. Когда тлка откроется откроет транзистор
Битум
Сообщение Битум »
Понять не могу, как это будет работать, если стабилизатор выдаёт напряжение на выходе не выше заданного. А при его уменьшении оно также уменьшается.. А мне ведь наоборот нужно, чтобы он перестал Выдавать что либо при уменьшении напряжения. Или стабилизаторы в разных режимах работают? Посмотрел это видео, познавательно, но для меня ничего полезного там не увидел..
Ткните носом а))
Добавлено after 31 minute 18 seconds:
Re: Нужна схема для отключения нагрузки при падении напряжения
Почему тлка должна открываться на нужных мне 11В и закрываться ниже 11В? Разве она так работает?))
veso74
Сообщение veso74 »
Решение вижу в нескольких вариантах:
- внешний импульсный источник напряжения DC/DC со стабилизатором (напр. 6V..30V -> 12V), как упомянули выше
- компаратор напряжения (напр. на 5V и делитель к 12V) с одной ИС и выходом к MOSFET на нагрузку
- микроконтроллер с делителем и выходом через MOSFET (для МК понадобится и стабилизатор 3.3V/5V)
- другое
Бы начал эксперимент с первого варианта. Вам просто нужно купить подходящий (Aliexpress?). Без коробок/в коробках, без радиатора/с радиатором и т.д. - бесконечные типы со всеми возможными параметрами по Uin, Uout и ток. При желание можете сделать самостоятельно: напр. одна микросхема, транзистор/без транзистора и дроссель/трансформатор. Но все уже сделано ...
v1ct0r
Сообщение v1ct0r »
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
vlasovzloy
Да она так работает, на опорном 2,5 или больше она открывается, меньше- закрывается
У схемы на TL431 есть небольшой недостаток: она быстродействующая, т.е. время, на которое она отключит нагрузку, непредсказуемо. Если отключаемое устройство микропроцессорное (а какие ещё подключаются к диагностическому разъёму?), прерывание питания в непредсказуемый момент и непредсказуемой длительности может привести к сбоям программы... В более сложном оборудовании, бывало, такой сбой заканчивался потерей информации в микросхеме флэш-памяти...
Битум
Сообщение Битум »
Блин понять не могу, разве это будет работать? Ведь когда откроется транзистор, то + с коллектора приедет на массу в качестве КЗ.. Или я не так понял?
Правильно же вход, выход и массу обозначил? И какие номиналы для резисторов?
mickbell
Сообщение mickbell »
Можно ведь его не напрочь открыть, а только приоткрыть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vlasovzloy
R3 не нужен, коллектор транзистора на нагрузку. Какое напряжение нужно отключения расчитвый на порг 2,5 волта tl431
Добавлено after 15 minutes 9 seconds:
(57.93 КБ) 116 скачиваний
Битум
Сообщение Битум »
А кондёр обязателен?)) Боюсь не найду такой у себя)))
vlasovzloy
Кондер от самовозбуждения, ну там плюс минус километр, от 47 нанофарад до 2 микрофарад а может и больше разброс. Я от фонаря нарисовал номинал
24Natan
Сообщение 24Natan »
как часто в хотелках, какой ток нагрузки - ХЗ, сама догадайся....50 мА или 5А - всё же разница...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
vlasovzloy
Del
tonyk
Сообщение tonyk »
Битум писал(а):При запуске двигателя идёт просадка напряжения примерно до 9 Вольт.
Почему не не до 10.5В?
Битум писал(а): А устройство работает от 11,5 Вольт.
Оно вообще предназначено для работы в автомобиле? В авто девайсы должны работать от 10В минимум.
Битум писал(а):Помогите с простенькой схемкой без реле.
Не заметил требований по току нагрузки. Если просто и быстро, то смотрите что-то из подобного:
https://www.promelec.ru/search/?query=urb2412
