На что заменить датчик температуры?
Есть электрокотёл Рэко. После скачка напряжения вышли из строя ибп, индикация, сдох микроконтроллер... это ладно, заменили... но датчик темпратуры в кз... нигде такого нет в наличии... на что его заменить... если кто силён, подскажите, пожалуйста... датчик на базе микросхемы ad7415art... или может есть у кого в закромах?
В элитане есть
https://aliexpress.ru/item/100500523625 ... 29a4wLC0kP
Только есть нюанс с адресом на I2C.
Смотрим даташит: https://www.farnell.com/datasheets/750934.pdf и читаем маркировку на корпусе микросхемы.
[uquote="ShurikFF",url="/forum/viewtopic.php?p=4622936#p4622936"]датчик темпратуры в кз... нигде такого нет в наличии... на что его заменить... если кто силён, подскажите, пожалуйста... датчик на базе микросхемы ad7415art...[/uquote]
Если нужна только микросхема, то вот она, пожалуйста: https://www.chipdip.ru/search?searchtext=ad7415art И не только там, полагаю.
Если же нужен некий датчик на её основе - корпус, провод, коннектор и прочее - то непонятно, какого "такого" нет в наличии. Мало информации.
Спасибо. На элитане с доставкой около 1,5 т.р... заказал на алике. Почитал даташит, если я правильно понял, то адрес прописывается, если несколько датчиков на одну линию, тут один... не понимаю зачем такой датчик... как буд-то позолоченный...
Спасибо Вам, уважаемые коты...
[uquote="ShurikFF",url="/forum/viewtopic.php?p=4623750#p4623750"]Почитал даташит, если я правильно понял, то[/uquote]
Вы поняли неправильно. Адрес используется ВСЕГДА. Независимо от количества микросхем в линии.
Поэтому вам нужно точно знать надпись на микросхеме. Иначе есть риск, что адрес окажется иной и обращения к датчику температуры не будет.
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4623610#p4623610"][uquote="ShurikFF",url="/forum/viewtopic.php?p=4622936#p4622936"]датчик темпратуры в кз... нигде такого нет в наличии... на что его заменить... если кто силён, подскажите, пожалуйста... датчик на базе микросхемы ad7415art...[/uquote]
Если же нужен некий датчик на её основе - корпус, провод, коннектор и прочее - то непонятно, какого "такого" нет в наличии. Мало информации.[/uquote]
Спасибо. Искал по полному наименованию. Оно немного отличается... думаю, что поэтому и не нашёл. Искал микросхему.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4623753#p4623753"][uquote="ShurikFF",url="/forum/viewtopic.php?p=4623750#p4623750"]Почитал даташит, если я правильно понял, то[/uquote]
Поэтому вам нужно точно знать надпись на микросхеме. Иначе есть риск, что адрес окажется иной и обращения к датчику температуры не будет.[/uquote]
Понял, принял. Адрес соответсвует. Маркировка CGA.
Спасибо
Спасибо
Ну поиграй в лотерею с алиэкспрессом. Может повезет. Расскажешь потом как приедет датчик
Поставил датчик с алика... температуру показывает нормальную, изменяется... котёл работает. Всем спасибо...
