Ремонт кадровой развертки телевизора рекорд 345
Сообщение Сергеевич 1 »
Приветствую всех форумчан! Имеется телевизор рекорд 345, проблема в следующем: нет кадровой! На экране тоооненькая полоса. Что было сделано: заменены все бмт на новые, заменена ( подкидывалась) лампа 6ф5п, большие зелёные резисторы все целые, твк и ос вроде бы целые ( без обрыва!) все пайки отличные, панельки пропаяны, всё ок, но как осталась полоса, так и осталась... Подскажите, где ещё копать?
Сообщение OlegO »
Проверить ТВК , проверить задающий генератор 6Ф1П
при наличии осциллогрофа ремонт завершается за 5 минут.
OlegO, твк живой
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Осциллограф не с собой, а чинить надо
Вот тут:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... rd345.html
есть схема телевизора: https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... rd345.djvu
На схеме- осциллограммы и напряжения - проверяйте 3-Л1 и 3-Л2
АлександрЛ, спасибо огромное!!! Хорошо, посмотрю осцилограммы! О результате скажу!!
Пробовал заменить 6ф1п, ничего не поменялось... Что можно ещё проверить?
Сообщение Phlanger »
Содержимое карманов. Своих.
Phlanger, а если точнее??
Сообщение МЕХАНИКД »
6Ф1П (3-Л1) не задающий кадров , а ограничитель синхроимпульсов и на второй половине дискриминатор.
Генератор и выход кадров собран на лампе 6Ф5П -она в основном и причина, НО есть нюансы в задающем генераторе кадров, ТРИОД.
Для ремонта ламповых телеков НУЖНО иметь комплект ламп 100% рабочих, проверенных на рабочих телеках, хотя бы.
"подкидывать" не зная чего бесполезно.
ТВК тоже редко выходит из строя. ОСа тоже НО!
Их проверить можно подавая синусоиду около 110В, напрямую или меньше на ТВК.
Начинать надо с режимов (напряжений на лампах) Анодные и сеточные -экранирующих.
Дальше более тонкая работа.
Короче основная проблема в ремонте, сегодня ламповых телеков- отсутствие ламп.
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4625494#p4625494"]Phlanger, а если точнее??[/uquote] Если точнее, то три тысячи рэ.
МЕХАНИКД, есть у меня комплект ламп для этого телевизора ( проверил на другом телеке, полностью рабочие!) 6ф5п менял на новую, результат 0 ... Осталось мне проверить режимы ламп. Немного насторожило то, что напряжение 600в ( на плате разверток) заниженного вместо 600в -480в, странно как-то
Сергеевич 1, На самом БП, какие напряженя выдаёт?
МЕХАНИКД, на днях проверю! Обязательно напишу Вам!
