Дуга при размыкании контактов реле
Сообщение btr-90 »
Всем привет! :)
Делаю удаленное управление подсветкой растений на МК. Светильник у меня не очень мощный - две люминесцентные лампы по 36Вт с ЭПРА. Ток получается не более половины ампера при 220В напряжения. В загашнике нашлось реле 5А 250VAC с четырьмя группами контактов, т.е. по номинальному току оно подходит с хорошим запасом. Но как быть с дугой при размыкании? Не слипнутся ли контакты? В даташите на одну из моделей реле нашел информацию, что контактные группы можно соединять последовательно, что ощутимо повысит breaking current. Похоже, это то, что мне нужно, но я не до конца уверен. :dont_know: Скажите, пожалуйста, имеет ли смысл соединить все 4 группы моего реле последовательно ради надежности?
Благодарю за помощь.
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение сэм »
Кашу маслом не испортишь, можно все последовательно, параллельно одной группе кондер 0,1 мкф 400в
Сообщение tonyk »
btr-90 писал(а):имеет ли смысл соединить все 4 группы моего реле последовательно ради надежности?
Имеет. Серьёзные производители коммутационной аппаратуры рекомендуют именно так и поступать, потому что это увеличивает суммарный зазор и скорость размыкания.
сэм писал(а):параллельно одной группе кондер 0,1 мкф 400в
Грубо. Правильный путь заключается в измерении индуктивности нагрузки и расчёте снабберной RC-цепочки. Как вариант, можно поставить варистор.
Сообщение 24Natan »
этонеиндуктивнаянагрузка
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение tonyk »
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4623972#p4623972"]этонеиндуктивнаянагрузка[/uquote]
Источники индуктивности:
а) кабель;
б) индуктивные элементы в источнике питания ламп.
Сообщение mickbell »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4623955#p4623955"]Кашу маслом не испортишь, можно все последовательно, параллельно одной группе кондер 0,1 мкф 400в[/uquote]Кашу маслом не испортишь, так что последовательно с упомянутым конденсатором неплохо бы ещё резистор на сто ом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 24Natan »
если про кашу, то рц параллельно проводам, а последовательно к контактам 10 ом
Сообщение vlasovzloy »
А посмотреть по шимке на подсветку? Мб там есть он/офф у нее? Оптопару прислюнить и реле не надо никакое
Сообщение btr-90 »
Благодарю всех ответивших!
Пока соединил последовательно группы контактов. Дальше буду испытывать на практике. :))
Сообщение 24Natan »
учиться можно и на своих ошибках ))))
Вернуться в «Теория»
