Музыкальный центр DAEWOO AMI-230
Сообщение GubaRewa »
С некоторых пор перестал светиться дисплей. Приходится фонариком подсвечивать. Что может быть причиной? Перестала светить лампочка подсветки дисплея? Что она из себя представляет?
Сервис-мануал DAEWOO AMI-230
Добавлено after 1 hour 20 minutes 6 seconds:
Очень геморно из-за лампочки разбирать...Уж очень много винтиков :cry:
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4624145#p4624145"]Очень геморно из-за лампочки разбирать...Уж очень много винтиков[/uquote]
Ну отнеси в мастерскую, там без гемора разберут :)) :wink:
Сообщение Martin76 »
Фонарик положить рядом и подсвечивать дисплей , когда надо. Раз лень развинчивать :sleep:
Проблема не только в винтиках, а в том, что придётся выпаивать дисплей, а у него много ножек. Вот здесь примерно тот же случай, но там подсветка на лампочках, а у меня неизвестно какая. Может, подсветка не разборная, в самом дисплее... :dont_know: В общем ХЕЗ. Музцентру 30 лет, тогда, возможно, ещё не было светодиодной подсвети.
Вот вариант дисплея.
Добавлено after 2 hours 4 minutes 12 seconds:
Всё-таки руки чешутся разобрать. Только вопрос в том, чтобы не навредить. Очень сложный аппарат.
Добавлено after 4 hours 50 minutes 58 seconds:
Оказывается, всё просто, а я боялся. Там 2 лампочки.
Питается каждая от своего контакта. Потемневшая от 13 В, а на контакте не потемневшей - нет напряжения. :shock:
Оказывается, соединение последовательное. Вместо сгоревшей подключил автолампочку - теперь вполнакала загорелись обе.
Добавлено after 3 hours 56 minutes 13 seconds:
Поставил белые светодиоды через 750 Ом, но они с отражателем, других нет. Поэтому по центру яркость выше. Ток около 11 мА.
Вполне нормально получилось.
GubaRewa а ты боялся, глаза боятся а руки делают :wink: :beer:
Всё-таки купил в автомагазине миниатюрные 12-вольтовыем лампочки, и соединил параллельно. Общий ток на них 200 мА. :beer:
Сообщение vlasovzloy »
А мне всегда нравились со светящимися сегментами. На лж тоже переделывал индюк. Пленку поляризационную от ну погоди ставил
Всё-таки опять перегорели!
Сообщение gsmart »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4750312#p4750312"]Всё-таки опять перегорели![/uquote]
Купите разрезную светодиодную ленту на 5V, и будет Вам счастье, отрезать можно по 1 светодиоду.
Я брал на Озоне такую, артикул 1713069830
https://www.ozon.ru/product/belaya-1m-l ... 713069830/
Сообщение бабай »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4624311#p4624311"]Поставил белые светодиоды через 750 Ом, но они с отражателем, других нет. Поэтому по центру яркость выше.[/uquote]
Заматировать диоды мелкой шкуркой и проблема исчезнет.
