Alpine Pdx M6 не стартует
Capitalld
Сообщение Capitalld »
Всем привет. Ребята, обращаюсь к сильным знатакам самой логики главного контроллерра PDX M6.Силовые ключи на входе и выходе целые, выпаял 2 транзистора которые управляют 4 ногой обоих tl494 не давали шиму стартануть, так как напряжение было на ноге 3.6v после норм появились импульс на 9 и 10 ноге. Питание везде появляется и на первичке и на вторичке, но самый главный контроллер на плате в ошибке, горит красный светодиод. Цепь ОУ работает, питание норм, 7.313 мгц присутствует на кварце. Какие условия нужно выполнить для включения главного контроллера, чтобы он стартанул и начал управлять этими транзистора q9706 q9351 для включения шимок. Кто даст дельный совет и плата у меня стартанет отправлю 2 косаря сразу на вашу карту. Пожалуйста прежде чем отвечать мне, изучите основную карту схемы управления питанием, что бы было изначально представления главной логики основного контроллера. Прикладываю сразу схему, чтобы вам долго не искать.
1791019-pdxm6.pdf
Схема PDX M6
(4.99 МБ) 72 скачивания
GARMIN
Re: Alpine Pdx M6 не стартует
Сообщение GARMIN »
Страница 8, Block Diagram, справа внизу uCOM block.
Там все защиты нарисованы. Проверять все. Ещё может быть важно время появления сигналов. Например, детектор вторичного напряжения должен сработать не позже, чем через 0,5 сек после подачи разрешения питания, иначе контроллер уходит в ошибку.
Capitalld
Проверил уже очень многие детали. Детектор вторичного напряжения не сработает, так как пульсация шимки не откроется для вторички, пока не выполнится какое либо первоначальное условие контроллера до включения шимок. Именно в этих условиях не могу разобраться и найти условие разрешения контроллера включения шимок
