Эксперимент с двумя разными телевизорами
Сообщение Сергеевич 1 »
Приветствую вас форумчан!! Имеются 2 некомплектных телевизора, а именно, : шасси с БП от телевизора сапфир 23тб 307д и телевизор каскад 61тб 301 ( бп нерабочий полностью, и плата тв в печальном состоянии...) вот хочу сделать из 2х запчастей 1 рабочий телевизор! Можно ли так сделать? Панельку распаять под каскад, ос от сапфира думаю оденется, возможно так сделать? ( Не судить строго, просто эксперимент!!! )
Сообщение OlegO »
Маленький момент - у маленького ТВ БП 30 Вт , а у большого 40 Вт.
Так от сапфира есть бп, получается что мы меняем только трубку, так? Или что-то нехватает?
Сообщение OlegO »
Всё нетак. Напряжение накала 23см кинескопа 12в у 61см 6.3в
киловольты на кинескопы тоже разные.
Ну с накалом можно разобраться, а как с высоким? Нужно переделать умножитель на утроитель?
Сообщение fedyaok »
не... утрочветлитель будет лучше
А если серьезно???
Сообщение Чумак »
Вопрос из разряда "что можно сделать из сломанных самолёта и вертолёта?".
Чумак, верно, но а так, можно же так сделать?
Сообщение Чумак »
Можно, только в процессе изготовления "изделия от "запчастей" ничего не понадобится, а учитывая "квалификацию" энтузазиста вряд ли вообще что-нибудь получится...
Сообщение Martin76 »
А разница питающих напряжений развертки 12 и около 100 не смущает?
Сергеевич 1 писал(а): шасси с БП от телевизора сапфир 23тб 307д и телевизор каскад 61тб 301
Сообщение Чумак »
Видимо, не смущает.
Martin76, а вот здесь я немного непонял. по идее мы как бы в сапфир засовываем 61 трубку
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Кишки от каскада пока уберем, и попробуем собрать из 2х телевизоров 1
Мощности для катушек ОС нужны совершенно разные, для 61см раз в 10 больше. Параметры первички ТВС, дросселя по совместительству для строчных катушек, расчитываются под требуемые токи отклонения. Отсюда и разные напряжения питания. И крошечный ТВС от 23 см никогда не справится с катушками 61го кинескопа.
Martin76, значит не стоит ничего начинать
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
А ос от самого сапфира не подойдёт?
Диаметр горловины и угол отклонения у этих кинескопов абсолютно разный... Ужа с ежом скрестить не получится!
(и вообще, советовал бы автору темы научиться читать и прочесть хотя бы одну популярную книжку о конструкции и принципах работы аналоговых телевизоров, иначе, видимо, темы придётся перенести на осмеяние в МЯЯЯУ!)
As, понял! Хорошо, спасибо! Обязательно прочитаю
Добавлено after 9 minutes 51 second:
As, на осмеяние не надо, я же просто узнаю!
Добавлено after 4 hours 9 minutes 40 seconds:
Не буду мучать 2 телевизора , попробую сделать родную схему! У меня неработает БП от слова совсем, он у меня растр показал на 2 секунды, а потом стрельнул бп, после перегорел предохранитель, и БП перестал соответственно работать
Сообщение МЕХАНИКД »
Сергеевич 1, :) я бы начал тот поднимать, у которого труба целая.
Остальное уже "проще".
А стрельнул, наверное от грязи или тараканов?
Или труба и стрельнула?
МЕХАНИКД, бп стрельнул ( сгорел транзистор, резистор, диод, предохранитель) со спецэффектами!
Добавлено after 36 seconds:
Шасси чистое
Непропайки и КУ112 - частая причина смерти этих БП.
