Велокомпьютер West Biking 20 не показывает скорость движения
Сообщение Strannik10 »
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться с беспроводным велокомпьютером West Biking 20
Опишу ситуацию.
Есть ДВА одинаковых беспроводных велокомпьютера West Biking 20 (назовем их 1-й исправный, 2-й проблемный), на одном из них (на 2-м) перестала корректно отображаться скорость движения (постоянно показывает 0 км\ч), ВАЖНО все остальные функции (переключение режимов, показания температуры, работа дисплея, настройка велокомпьютера и т.д. работают правильно, проблема только в отображении скорости движения)
Для того , чтобы выяснить в чем проблема: в самом велокомпьюетере или в датчике скорости (герконе, с которого велокомпьютер получает импульс о скорости вращения колеса), я сделал следующее:
1. проблемный велокомпьютер поднес к датчику скорости (исправного) велокомпьютера, ничего не изменилось, проблемный так и продолжает показывать 0 км\ч, исправный показывает скорость корректно
2. исправный велокомпьютер поднес к датчику скорости от проблемного, он показал корректные данные о скорости
Т.о. проведя тесты 1 и 2 выяснил , что проблема именно в велокомпьютере, а не в датчике скорости.
Далее разобрал проблемный велокомпьютер, подозрение пало на приемную антенну (предположил, что там случился разрыв), померил сопротивление = 10 Ом, т.о. приемная антенна выглядит вполне рабочей, разрыва на первый взгляд нет.
Далее полностью разобрал проблемный велокомпьютер и осмотрел остальные элементы, ничего критического не обнаружил, все припаяны хорошо, прогаров не заметил.
Подскажите, возможно у кого-то появятся идеи , что еще можно посмотреть и проверить?
Возможно необходимо по новой спарить велокомпьютер с датчиком, но никаких инструкций на этот счет не нашел, да и совместимость исправного велокомпьютера с датчиком скорости от проблемного говорит, скорее всего, о том , что никакого спаривания не предусмотрено.
Заранее спасибо.
P.S.
источники питания менял и в самом велокомпьютере и в датчике скорости, проблема не в питании.
(115.58 КБ) 72 скачивания
(113.61 КБ) 75 скачиваний
(150.81 КБ) 75 скачиваний
Сообщение gsmart »
[uquote="Strannik10",url="/forum/viewtopic.php?p=4624606#p4624606"]подозрение пало на приемную антенну (предположил, что там случился разрыв), померил сопротивление = 10 Ом, т.о. приемная антенна выглядит вполне рабочей, разрыва на первый взгляд нет.[/uquote]
10 Ом сопротивление чего?
10 Ом - это сопротивление антенны (см. второй скрин, верхний левый угол, выглядит как проволочная обмотка свернутая в круг)
