Как заставить адаптер type С выдавать 5 В
Уважаемые форумчане, доброго часу! Возникла необходимость в блоке питания с характеристиками 5 В 3 А. Для этих целей был приобретен адаптер питания FSP NB 65 W, с выходом type C, спецификацию на него я прикреплю фотографией . Он способен автоматически подстраивать выходной ток и напряжения в зависимости от девайса. Однако мне не нужен type C, я хочу использовать его с другим разъемом, когда я обрезал выход type с, я обнаружил три провода: голубой(самый тонкий), белый и черный (они одинаковой толщины и толще чем голубой) фото прикрепляю. В ходе измерения мультиметром оказалось, что голубой это плюс а два других минусы, но при подключении к нагрузке напряжения с блока питания не идет, очевидно, что в устройствах с type c, стоит некая схема определяющая процесс заряда....но кто ж об этом думал раньше.....Так вот, какое схемное решение можно использовать для того, чтобы всё-таки заставить его работать и выдавать 5 В. ( яслышал о покупных платах, но нет времени ждать посылку....)
[uquote="gujjiver",url="/forum/viewtopic.php?p=4624912#p4624912"]В ходе измерения мультиметром оказалось, что голубой это плюс а два других минусы, но при подключении к нагрузке напряжения с блока питания не идет, очевидно, что в устройствах с type c, стоит некая схема определяющая процесс заряда....но кто ж об этом думал раньше.....[/uquote]
Думать никогда не поздно.
Возвращайте всё в зад и докупите на том же Алике контроллер с тайп-Си и выходом на 5 вольт. Их там как грязи за баней.
протокол описывается стандартами quick charge , популярные сейчас 2.0, 3.0
вот можн посмотреть
https://habr.com/ru/articles/526992/
а белый и синий это вероятно промежуточное питание на модуль который и делает QC.
его так просто не заставить выдавать 5V. (только лезть внутрь или добавлять dcdc stepdown)
намного проще взять другой адаптер на 5V их щас в каждом доме обычно множество в хламе валяется
вот можн посмотреть
Вскрыть адаптер, срисовать схему ОС, выкинуть нахрен всё лишнее, и поставить нужные резисторы на 5в.
Как понять заставить? Они все изначально 5 выдают. Другое дело кабель например от сяоми не хочет повербанк дексп заряжать. Родной кабель заряжает норм
Если зарядник пассивный, достаточно кинуть резик 5.1К с зеленого на черный - появится 5В между черным и белым. Если активный - нужен обмен по протоколу.
[uquote="gujjiver",url="/forum/viewtopic.php?p=4624912#p4624912"]Так вот, какое схемное решение можно использовать для того, чтобы всё-таки заставить его работать и выдавать 5 В. ( яслышал о покупных платах, но нет времени ждать посылку....)[/uquote]
Если нет времени ждать
платы приманки 5в (https://aliexpress.ru/item/100500539791 ... 2900047202)
то нужно паять такую самостоятельно .
Конечно если хватит ресурсов и опыта
модуль приманки PD
Или аналогичный . Затем припаять к проводу и переключать нужные напряжения .
модуль приманки PD
Чем не подходит решение:
Просто и надёжно, правда требует некоторых знаний.Телекот писал(а):Вскрыть адаптер, срисовать схему ОС, выкинуть нахрен всё лишнее, и поставить нужные резисторы на 5в.
Тогда нужно вскрывать корпус и смотреть потрошки .
Приманкой можно снят не только 5 в 3 а ( 15вт ) но и другие напряжения ( 9-12-15-20 вольт ) до 60 вт , используя бп эффективнее .
