Автомобильный компрессор низкого давления
Сообщение trobigodnik »
Чтобы запитывать самодельный дымогенератор для проверки герметичности систем автомобиля, хочу купить компрессор для колес. Надо чтобы он отключался на давлении примерно 1 атмосфера, а возможно 1,5 атмосферы и включался при понижении давления. Что посоветуете? Надо брать самой малой мощности или нет? Нужен ли ресивер? Если что, могу сделать его из пластиковой бутылки или пятилитровки. Это также может пригодится, чтобы сдувать пыль из колодцев бензиновых свечей зажигания. Так как для дымогенератора и выдувания пыли нужно разное давление, то какой регулятор давления подойдет? В третьем режиме хотелось бы иметь возможность качать колеса, в том числе возможно грузовые, но для этого возможно лучше другой компрессор, так как нужна возможность переносить прибор компактно (который не для грузовиков).
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение сэм »
Достаточно в систему подключать шланг от любого колеса вместо рессивера
Сообщение piligrim130 »
Автомобильный и 8 выдаст когда новый ,пластиковая бутылка выдержит 5 но со временем все разлетится .В качестве ресивера возьмите газовый баллон или огнетушитель .
Компрессор тоже желательно по серьезней - если планируете пользоваться постоянно.Для регулировки давления есть реле давления
Сообщение vlasovzloy »
Насос от лодки купи, там можно давление выставлять и он сам включается при понижении
Сообщение 74LS00 »
Совершенно не понятны запросы. размеры, бюджет, громкость, ресурс.
Почему не взять обычный вентилятор ?
Накачивать салон дымом ? Магнгал с навозом разве не проще ?
Какие такие есть системы что в них дым не конденсирует на стенках или это особый рыжий дым ?
СпойлерЧто такое компрессор для колёс, хреновина за 500р размером с кирпич ?
Типо такой ? https://www.joom.ru/ru/products/667f8d7 ... 016b55043e
Или его старая версия NEW GALAXY 713-103 и ещё сотни названий.
Такие штуковины бывают разных мощностей, но что запихали в корпус не узнаешь, считай что самый слабый.
Это самые дешёвые варианты если надо малюсенькую низковольтную штуковину.
Вроде есть чтото среднее но мне кажется это тоже самое.
Ещё есть для аэраторов, но то что ниже стоит дешевле.
Или просто обычный чих пых хрюк хрюк хрюк?
Масляный асинхронный за 5тыр. с бачком меньше ведра
https://www.vseinstrumenti.ru/product/k ... 5-2181626/
самый дешёвый в этом магазине(но не точно).
Или безмасляный чтоб не шумел
за 6тыр. асинхронный 0.75вт голова считай меньше. Чем больше голов тем мощнее, безмасляные считаются количеством голов
https://www.vseinstrumenti.ru/product/b ... 51-860863/
более современная голова
https://www.vseinstrumenti.ru/product/m ... 5-1911179/
чёрные головы как я понял пластиковые, совсем новинка.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/k ... 0-1533101/
о новинках не знаю ничего.
Больше 2квт для 1 фазы покупать нельзя, поэтому 4 головы не факт что поедут.
Но даже 3 головы покупать не выгодно.
Поэтому покупать только ценой за 1 голову, и к ним ресивер приделывать. Как их соединять хз схем нет.
Под покраску только ремённые, но надо смотреть чтоб цилиндры дальше были
на угад 2 головы
https://www.vseinstrumenti.ru/product/k ... 8-1510024/
а вот 3 головый может и не стартануть
https://www.vseinstrumenti.ru/product/m ... 41-796676/
Купил самый маленький для колес и дымогенератор не мог поднять давление в воздушном контуре среднего по размерам грузовика до 1 бара (почти на нуле держалось). Впускной тракт закрывал накачиваемой грушей заглушкой. Выпускную трубу затыкал тряпкой. Дымогенератор маленький покупной.
Хочу купить компрессор с ресивером на 12 вольт.
Агрессор AGR3LT
или
МаякАвто ас15008ма
И дополнительный набор заглушек, только к грузовикам возможно они не подойдут.
Писал же для лодки купи. Автокомпрессоры мало воздуха дают
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Компрессор (280 л/мин) для матраса, 12В, AIRLINE https://www.wildberries.ru/catalog/2163 ... etail.aspx
Или такой
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
А лучше пылесос строительный, все равно в машинах пылесосить, и воду им можно собирать
Сообщение Croma »
trobigodnik писал(а):самодельный дымогенератор для проверки герметичности систем автомобиля
Очередные приступы "проверяния".
Предыдущие глупости кончились ни чем. С этим будет так же.
Кроме давления нужна еще производительность.
Пылесос или штуковина что детские шарики надувает может подойти лучше.
Можно дрыкаться с дымогенератором а можно вот так, что гораздо эффективней.
Для проверки подсосв воздуха во впускном тракте.
На заведенном авто капали бензин в подозрительные места.
Как только двигатель получал бензин вместо воздуха то тут же менял обороты.
Просьба "пожарников" не активироваться.
От пару капель бензина ничего не сделается.
Остальным, таким, конечно не подойдет..
https://www.anekdot.ru/id/99092/
https://www.wildberries.ru/catalog/2099 ... etail.aspx
Вот неплохой вариант
Вернуться в «АвтоМотоВело»
