Ищу методику настройки частотомера PLJ-8LED-RS.
При поддержке компании ПРИСТ
Igor2222
Сообщение Igor2222 »
Уважаемые обитатели форума, обращаюсь с просьбой о помощи!
В наличии три неисправных частотомера PLJ-8LED-RS.
У первого - хаотически изменяющиеся показания без подачи сигнала, на вход BF988 ВЧ-канала подаю 100 мВ, на его стоке наблюдаю те же 100 мВ. Заменил этот BF988, ничего не изменилось, скорее всего, с ним я ничего поделать уже не смогу - не та квалификация.
У второго - не работает НЧ-канал, у третьего - не работает ВЧ-канал. Вот эти последние два хочу попытаться довести до ума.
В связи с этим, просьба - описать методику настройки буферных каскадов ВЧ и НЧ каналов, в т.ч. соотносимость трех подстроечников на плате с участками ее схемы (четвертый подстроечник возле кварцевого генератора благоразумно обхожу стороной).
Заранее благодарю!
Mursik
Re: Ищу методику настройки частотомера PLJ-8LED-RS.
Сообщение Mursik »
Вы б схему то выложили сюда, чтоб понятней было, чего куда и откуда не туда в ней..
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Novice user
Сообщение Novice user »
Первый должен работать нормально,там стоит прескалер,без сигнала он шумит,чтоб не шумел можно покрутить W3,но это повлияет на чувствительность-она упадет
W1 W2 регулировка рабочей точки НЧ и ВЧ каналов соответственно
https://www.zl2pd.com/files/PLJ-8LED_Ma ... ion_EN.pdf
Igor2222
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4625401#p4625401"]Первый должен работать нормально,там стоит прескалер,без сигнала он шумит,чтоб не шумел можно покрутить W3,но это повлияет на чувствительность-она упадет
https://www.zl2pd.com/files/PLJ-8LED_Ma ... ion_EN.pdf[/uquote]
1. Первый PLJ-8LED-RS при подачи сигнала НЧ (5 МГц с генератора JDS2023) несколько видоизменяет свой бред, но не показывает частоту генератора. По ВЧ измеряет нормально. Про отсутствие усиления у Q4 в канале ВЧ (у Q4 в других PLJ-8LED-RS Ку=2,5) и его замену на новый BF998, которая, увы, не помогла, уже писал.
2. Как выставить с помощью W1 W2 рабочую точку Q2 Q3? Напряжение постоянного тока на коллекторе должны быть Uпит/2 или какие-то иные?
3. Так бы полную карту напряжений и регулировок.
4. Могу конечно сравнивать напряжения на коллекторе у всех трех PLJ-8LED-RS, но где гарантия, что они корректны?
Из имеющихся приборов только мультиметр и осциллограф JDS2023
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4625396#p4625396"]Вы б схему то выложили сюда, чтоб понятней было, чего куда и откуда не туда в ней..[/uquote]
Igor2222
Попробую подытожить)
Оптимальное напряжение на коллекторах Q2 и Q3 = 2,4В, а W3 крутить до пропадания пляски цифр, верно?
Из приборов в наличии только мультиметр и осциллограф.
Вернуться в «Измерения»
