Понизить напряжение в светодиодном светильнике
Сообщение AHDPEU_37 »
Купил светодиодный светильник. Мощность 20W. Светит очень ярко, хотелось бы понизить яркость. Разобрал его, там стоят две светодиодные ленты, подключены последовательно. Напряжение на выходе блока питания 148V (74V на каждую ленту), сила тока в цепи 0,130A. Есть готовые понижающие преобразователи напряжения, но у них всех входное напряжение ограничено 40V. Или надо самому что-то мудрить с потенциометром и транзистором?
Последний раз редактировалось AHDPEU_37 Пн сен 16, 2024 11:38:22, всего редактировалось 1 раз.
Драйвер стабилизирует ТОК через светодиоды, а не напряжение на них... Соответственно, и регулировать нужно ток через цепочку диодов. Проще всего найти в схеме драйвера резистор датчика тока и увеличить его величину...
Не хотелось бы лезть в саму плату и в идеале хочется поставить регулятор яркости. Может как-то можно приладить потенциометр на выходящие из БП провода?
Сообщение 24Natan »
AHDPEU_37 писал(а):Не хотелось бы лезть в саму плату
так никто не заставляет.....))....но по-умному по-другому нельзя
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение mickbell »
[uquote="AHDPEU_37",url="/forum/viewtopic.php?p=4625756#p4625756"]Может как-то можно приладить потенциометр на выходящие из БП провода?[/uquote]Нет. Или менять блок на более подходящий, или дорабатывать.
Поделюсь моим опытом. Сначала я хотел поставить вместо шунта, точнее, последовательно с ним подстроечный резистор небольшого сопротивления, но у этого резистора сопротивление контакта оказалось нестабильным, отчего яркость несколько плавала. Смена шунта на такой же резистор большего номинала - совсем другое дело.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlasovzloy »
Покрась черным маркером светодиоды
Сообщение 24Natan »
AHDPEU_37 писал(а):потенциометр на выходящие из БП провода?
15 Вт можете "высадить" на внешнем резисторе (1К-2К) к этим двум проводам....тоже скажете "не хотелось бы" ???...))
нашел видео
https://youtu.be/KpjFyrocjI8?si=CaIkM7JKXhnViSJB
с резисторами играть идея не очень
Надо регулировать ток в самом драйвере, как советовал As.
На канале того же автора нашел предшествующее видео, где он показывает как уменьшить ток в драйвере.
https://youtu.be/h_dIVjo1JIA?si=VpBaHIlwbk5DOnS_
Непонятный момент. Чтоб уменьшить ток он выпаивает резистор
Сообщение Martin76 »
AHDPEU_37 писал(а):Непонятный момент. Чтоб уменьшить ток он выпаивает резистор
Обычно датчик тока состоит из нескольких резисторов, включенных впараллель, удаление одного из параллельно включенных увеличивает общее сопротивление и уменьшает ток драйвера.
Разбери свой и сфоткай плату, скажем чо выпаивать
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4625793#p4625793"]
Обычно датчик тока состоит из нескольких резисторов, включенных впараллель, удаление одного из параллельно включенных увеличивает общее сопротивление и уменьшает ток драйвера.[/uquote]
Понял )
vlasovzloy писал(а):Разбери свой и сфоткай плату, скажем чо выпаивать
Ок
Сообщение 74LS00 »
Маляву сфоткал, плату не сфоткал
74LS00 писал(а):Маляву сфоткал, плату не сфоткал
Это не малява, а принципиальная схема. Всю ночь рисовал :)))
Короче вот такой драйвер
Я так понял для регулировки тока предусмотрены R2 и R3.
Не понял только, зачем вообще воткнули R3 на 33 кОм, все равно же суммарное сопротивление остается примерно 1,47 Ом.
Если выпаять R3, то разницы не будет вроде как, а если R2, то ток вообще упадет.
Может их выпаять и поставить один сопротивлением раза в полтора больше R2?
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
И вообще R2 и R3 соединены ли параллельно? У R3 правый контакт не понятно куда уходит
Да все правильно мыслишь, R1-R2 токовые шунты. R3 не трогай
Сообщение sstvov »
R2 нужно увеличить что бы уменьшить ток. Удобнее выводной резистор подпаять.
abc
Сообщение abc »
Вместо R2 cмело ставь 3,3 ома
Сообщение 24Natan »
или 15 Ом, а через выключатель уже добавлять 3,3
Всем спасибо. Буду экспериментировать.
Пока планирую сделать так: выпаять smd резистор R2, вместо него припаять последовательно обычный резистор + потенциометр в режиме реостата.
Все-таки хочу крутилку сделать для регулировки яркости.
Ну если потенциометр не будет стабильно держать сопротивление, как говорил mickbell , тогда обычный впаяю.
Не нужно ставить крутилки в цепь датчика тока, закончится все плачевно.
Сообщение Дмитрий М »
Да и не существует потенциометров на единицы ом... Там надо как писали выше поставить резисторы из ряда 2.. 2,2 ..2,5 ...3, 3,3 ...3,5 ом и смотреть с каким будет нормально.
Вернуться в «Практика»
