Странные вещи с телевизором
Попал в руки телевизор LG 32LD350. В блоке питания нашёлся сгоревший силовой полевик. Поменял на что-то похожее. Телевизор заработал, но не на долго. Начал включаться и тут же выключается. Все выходные конденсаторы поменял, они были не в лучшем состоянии. И вроде бы всё стало прекрасно, но спустя день работы телевизор снова стал выключаться и тут же включаться. Причем не всякий раз загорается экран, может просто мигать лампочка. Заметил что напряжение на линии 3,5 вольта всего 3,2 вольта, а на 12 вольтовой линии 12,2. Что-то подсказывает что проблема с блоком питания. Кто знает где искать проблему? Буду рад любой помощи.
Степан Пугачёв писал(а):нашёлся сгоревший силовой полевик
Степан Пугачёв писал(а): Поменял на что-то похожее
Степан Пугачёв писал(а):Что-то подсказывает что проблема с блоком питания.
А подсказывает что?
У этих деталей есть ИМЯ, номер по схеме и т.д.
На что-то поменял- тоже без имени?
Схемы читать умеешь?
Степан Пугачёв писал(а):телевизор LG 32LD350
С мэйном у них обычно проблемы при таком поведении.Степан Пугачёв писал(а):Что-то подсказывает что проблема с блоком питания.
[uquote="Степан Пугачёв",url="/forum/viewtopic.php?p=4625956#p4625956"]Кто знает где искать проблему?[/uquote] Я... знаю.
А вот тут есть нюанс.Буду рад любой помощи.
Конденсатор питания ШИМки может быть.
А что ? Там три ножки, и здесь три ножки ! Подойдёт !Нашёлся, поменял на что-то похожее.
В блоке питания стоял 19n40 я его поменял на 19n60, но я не обратил внимания что что у n60 пороговое значение открытия 5 вольт, а у родного 4 вольта. Напряжение на затворе было как раз около 4 вольт. Уменьшил сопротивление резистора на затворе с 2,7 кОм до 2 кОм и напряжение поднялось до 5 вольт. Один день телевизор проработал, а дальше посмотрю.
Может, Ом? Там вольт 12 должны быть импульсы.
Померить, сколько напряжения подаёт на сопротивлении хорошо бы, но для этого осциллограф нужен.
а сколько я дохлых ЕПРОМок поменял, после сгоревшего блока питания. .... ну меньше ведра, врать не буду.
откачал телевизор. а он вкл-выкл-вкл....
да что за бред. знакомые мастера подсказали.
берем новую епромку, зашиваем, впаиваем.. - заколосилось.
//где логика - я не знаю. это выяснено практически. дохнет БП. проц выжил, а епромка - в кашу по данным ушла.
LIVE - EVIL
Хорошо бы как вы думаете Епромка или Спи слетели, но практика показывает, что чаще всего на этих шасси или нанда, или проц дохнут. Но проверять и шить первые нужно обязательно.
Через 2 дня опять начались проблемы, но теперь он работает около 1 часа а после начинает выключается и тут же пытается включиться. Постоит какое-то время выключенный из розетки и снова работает.
Ламповый же, посмотри мб защита инвертора срабатывает. Если схему покажешь, нарисуем где отключить
Ic301 11 нога еррор. Включи телек и пока норм работает посмотри чо на 24 ноге разьема p201. В каком то 42" Лж телек вырубался периодически в пивнушке, уже и лампы поменял на бу/ но не все, новые пиздецкий ценник. Вырубался периодически. То ли я на массу провод соединял то ли на 3,3 дежурки. Прям с разьема, который в питальник вставлен отстегнул оттуда и проводком прокинул припаял
Добавлено after 1 minute:
При сильно большом желании можешь и матрицу переделать на светодиодную подсветку. Чуть позже ссылку кину на подсветку
