Подскажите как экран монитора пополам поделить
hvz
Сообщение hvz »
Знаю есть такое устройство квадратор оно делит экран на четыре части
Как называется если надо изображение с двух камер рядом?
Как реализовать?
Помогите чайнику :?
Секретный кот
Re: Подскажите как экран монитора пополам поделить
Сообщение Секретный кот »
Попробуйте поиск по форуму для начала.
Alexey1969
Сообщение Alexey1969 »
Либо квадратор, либо переключатель, смотреть поочереди.
http://www.autobills.ru/tv_2_1.html
hvz
Сообщение hvz »
Alexey1969 писал(а):Либо квадратор, либо переключатель, смотреть поочереди.
Нет именно пополам и постоянно в том то и вопрос и на форуме поиском не нашел
Alexey1969
Тогда только квадратор, экран на четыре части. На две ни разу не встречал. Можно конечно комп с двумя платами видеозахвата, а разрабатывать автономное устройство, не очень простая задачка.
Секретный кот
На форуме как раз был ответ о том, что квадратор самому не сделать. Или сделать, но НАМНОГО быстрее и дешевле всё-таки купить готовый.
Это всё равно что самостоятельно изготавливать SVGA монитор.
hvz
Сообщение hvz »
Alexey1969 писал(а):Тогда только квадратор, экран на четыре части. На две ни разу не встречал. Можно конечно комп с двумя платами видеозахвата.
Это еще и не комп это камера заднего вида и автомобильный монитор
Подожду может еще кто прочитает и посоветует что нибудь
Alexey1969
С камерой заднего вида понятно, а автомобильный монитор это что ? Что туда выводится ? Текстовая информация ?
hvz
Сообщение hvz »
автомобильный просто потому что AV вход
показывает линии парковки но не сам это камера передает
Alexey1969
Не очень понятно как это должно работать. Надо обязательно два изображения разом ? Используется при движении задним ходом ?
hvz
Сообщение hvz »
Alexey1969 писал(а):Не очень понятно как это должно работать. Надо обязательно два изображения разом ? Используется при движении задним ходом ?
Одна камера с широким углом обзора дает сильное искажение и при этом не охватывает желаемого Две камеры с меньшим углом обзора показывающие как бы в панораме должны давать более реальную картину (поэтому рядом и одновременно - переключатель я отверг выше)
Alexey1969
Вывод двух изображений стандартного размера на один монитор, потребует нестандартного размера монитора. Двойной ширины.
Может лучьше разделить изображение на уровне оптики, поставив перед обективом камеры оптическую призму ? Такие были в лабораторных приборах.
hvz
Сообщение hvz »
Alexey1969 писал(а):Вывод двух изображений стандартного размера .
Об этом речи не было
Сейчас выводится одно 480х234
думаю было бы приемлимо два ~240х120 (обрезанное сверху и снизу)
Rokl
Сообщение Rokl »
Монитор VGA??? а камеры ТВ???...а синхронизация камер ТВ какая, общая или индивидуальная?
А пополам это как, слева и справа, или сверху и снизу?
В зависимости от того что вы хотите, будет разное решение конкретной задачи.
Секретный кот
Обычно в авто ставят композитные камеры (естественно, каждая со своей внутренней синхрой) и композитные же мониторы/телевизоры. Посему решить данную задачу малой кровью ну никак не получится. Да и при цене готового 4-канального квадратора от 90$ как-то несерьёзно заморачиваться.
hvz
Сообщение hvz »
Пополам слева и справа
Будет решение это обнадеживает
Я не отрицаю готового и о цене не говорил
Если готовый то как с его помощью увидеть интересующий меня результат
камера типа как в ссылке
http://www.gpsnew.ru/index.php?gid=1001214&cat=1001155
Секретный кот
hvz писал(а):Если готовый то как с его помощью увидеть интересующий меня результат
Квадратор – устройство, помещающее несколько целых картинок в одну. Так как при этом сохраняются пропорции, то число картинок в кадре обычно бывает 2х2, 4х4, etc. Видел также вариант с раскадровкой 3х3, видимо с искажением пропорций. Часть входов можно не использовать, при этом вместо них будут чёрные прямоугольники.
Обрезать половину картинки, чтобы сделать из двух картинок 4:3 одну 4:3 – ни один известный мне аппарат не умеет.
Вернуться в «Умные мысли»
