музыкальный центр SONY MHC-RG20
Сообщение Валериевич »
в далёком 2014г отдали музцентр SONY MHC-RG20
вспомнил через 10лет решил включить пусть по работает, но не тут то было
по итогу две неисправности не хочет работать кассетная дека А хотя Б работает без нареканий
и вторая неисправность, в нём CD на три диска обычные, карусель работает лоток выезжает диски загрузились но информационное табло выдает что диски отсутствую
что проверил, убедился что лазер светится когда на него заходит диск, он крутит три четыре раза диск, в этот момент лазер включается, и так все три диска и пишет что их там нет
да к стати крутил по не многу резистор на лазере ничего не изменилось
проверил напругу которая с главной платы через шлейф переходит на плату CD и обнаружил что на разъеме указано напряжение 5,6 а по факту 4,92 приходит, может нехватка данного напряжения влиять на то что он не видит диски?
умные головы подскажите кто что думает или знает как запустить CD
Сообщение vlasovzloy »
Мало информации
Сообщение Муркиз »
Если чистое напряжение будет по питанию, то не повлияет.
Если сидишник потребляет больше нормы и сажает напряжение, то почти наверняка повлияет.
А если с БП идёт грязное напряжение, то фифти-фифти... Насколько оно грязным будет...
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4626413#p4626413"]Мало информации[/uquote]
Какую нужно информацию добавить?
Сидишник напряжение не садит, оно стабильно держится
Сообщение Aleksey Sh »
Возможно загрязнена головка или уже исчерпала ресурс.Но раз ты уже покрутил,то теперь,вероятно,только замена на новую поможет.
ssc
Сообщение ssc »
vlasovzloy писал(а):Мало информации
..достаточно информации..
Валериевич писал(а):не хочет работать кассетная дека А хотя Б работает без нареканий
..надо чистить или менять концевик на не рабочей деке, который определяет наличие в ней кассеты и менять пикап, по памяти там стоит KSM-213
Муркиз писал(а):Если чистое напряжение будет по питанию, то не повлияет.
..хватит уже херню нести.. :facepalm:
..зы - по деке - определиться, крутит ваще в ней мотор при нахождении кассеты - а то мож пассику хана.. :)
..ваще - за столько лет - если хочешь, чтобы дека нормально работала - замена пассиков и роликов обязательна, столько они не живут.. :)
Мало информации- значит нет схемы, нет точек измерений твоих, нет фоток
Сообщение Муркиз »
Пластиковые линзы на седюках очень быстро мутнели даже без эксплуатации их.
[uquote="Aleksey Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=4627184#p4627184"]Возможно загрязнена головка или уже исчерпала ресурс.Но раз ты уже покрутил,то теперь,вероятно,только замена на новую поможет.[/uquote]
Чистил это да и крутил, по крайней мере рекомендуют, чуть позже значит закажем головку
а какие нюансы меня ждут при её замене?
ssc писал(а):Мало информации- значит нет схемы, нет точек измерений твоих, нет фоток
Хорошо, но схему я найти не смог, фото плат могу сделать, но они помогут? по разъему который на плату CD тоже смогу сделать замеры но их там два на 7вольт и на 5,6вольт две земли и два выхода левый и правый канал
И всё таки каким образом опознается наличие дисков?
Добавлено after 9 minutes 41 second:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4627186#p4627186"]
[/quote][/quote]
..ваще - за столько лет - если хочешь, чтобы дека нормально работала - замена пассиков и роликов обязательна, столько они не живут.. :)[/uquote]
концевики почистил кассету видит, но при вкл начинает крутить и ту тже срабатывает электоромагнит отключает этот карман
Что такое пикап? я позже сделаю фото платы
Двигатель стоит один пасика два на тонвалы
Заменить это само собой надо её запустить
на плате двух дек есть фото элемент, я не знаю как он называется возможно один и вышел из строя и не считывает вращение? перемотки тоже в этой деке не работают
ssc
Сообщение ssc »
Валериевич писал(а):Двигатель стоит один пасика два на тонвалы
..пассика там 4-ре, еще два маленьких идут на подмотку.. :)
Валериевич писал(а):концевики почистил кассету видит, но при вкл начинает крутить и ту тже срабатывает электоромагнит отключает этот карман
..причин может быть масса, самая типовая - отсутствие подмотки на приемном подкассетнике - обманываешь протяжку замыканием нужных концевиков и включаешь на плей без кассеты и смотришь - что крутится, а что нет.. :) ..заодно можно хотя бы приблизительно, "на палец", оценить момент подмотки - правый подкассетник должен довольно ощутимо сопротивляться торможению..
Валериевич писал(а):Что такое пикап? я позже сделаю фото платы
..нинада фото платы.. :)
..снимаешь весь СД транспорт, смотришь, чо написано на шильдике на лазере и покупаешь такой же.. :)
..можешь попробовать потереть ее спиртом с ваткой - некоторым даже везет, и это помогает.. :))) ..соотношение примерно 20/80.. :)))
..на этих пикапах 90% болячек - просадка линзы при живом лазере - не хватает расстояния, чтобы фокус навести..
Валериевич писал(а):а какие нюансы меня ждут при её замене?
..да никаких - тока не забудь снять транспортную перемычку и еще почистить концевик - он замыкается (или размыкается), когда пикап подходит к центру диска - увидишь..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4627364#p4627364"]
..да никаких - тока не забудь снять транспортную перемычку и еще почистить концевик - он замыкается (или размыкается), когда пикап подходит к центру диска - увидишь..[/uquote]
Спасибо, за ответы.
да пасика там четыре буду заказывать их надо будет снять и как правильно замерять?
головку на СD чистил спиртом линза прозрачная и когда идёт опрос диска красная тонкая точка видна, голову уже заказал
Сообщение fedyaok »
Пасики заказывал на Авито на Шарп 939. Зачем мерить? И так видно, что надо менять
ssc
Сообщение ssc »
Валериевич писал(а):головку на СD чистил спиртом линза прозрачная и когда идёт опрос диска красная тонкая точка видна, голову уже заказал
..и еще она должна отсканировать фокус вверх/вниз..
..на нормальной голове, если смотреть сбоку, линза должна быть чуть-чуть выше края декоративной крышки..
Валериевич писал(а):и как правильно замерять?
..сложить пополам, приложить к линейке, в запросе указать полудлину..
fedyaok писал(а):Зачем мерить?
..продавцу тупо похер, на какие модели тебе пассик нужен, большинство продавцов таких вопрошающих посылают лесом.. :)))
..зы..вапще же, для гурманов, существует способ восстановления просевшей линзы..берется пружинистая проволока диаметром 0,2мм (есть на озоне), из нее делается П-образная скоба, один край закрепляется клеем на крае головки, два других заводятся под крепление катушек..но это уже для истинных технодрочеров... :))) ..помогает в 90% случаев.. :music:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4627430#p4627430"]..зы..вапще же, для гурманов, существует способ восстановления просевшей линзы..берется пружинистая проволока диаметром 0,2мм (есть на озоне), из нее делается П-образная скоба, один край закрепляется клеем на крае головки, два других заводятся под крепление катушек..но это уже для истинных технодрочеров... :))) ..помогает в 90% случаев.. :music:[/uquote]
то есть линзу в головке нужно приподнять на 0,2мм.?
