Здравствуйте.
Перестала работать одна из колонок . Подключал к усилителю и к тушке музцентра. Разными кабелями. Снял динамик НЧ. Подключил его напрямую к музцентру - работает.
Может подскажете, куда копать?
Красный и левый чёрный вход от клемм.
Чёрный по центру и зелёный на бас.
Жёлтый серый и белый светло-голубой ВЧ и СЧ.
Всем спасибо.
Предварительно проблема решена.
На фото вверху слева под белой пастой сгорел термопредохранитель.
Параметры, ну вдруг кому интересно: 250v 10A 119 градусов Цельсия.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4627357#p4627357"]Гонял на полную и больше?[/uquote]
Ага) Аж штукатурка сыпалась)))
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4627367#p4627367"]Нахера там термопредохранитель? Сколько попадались мощные, обычный пред есть да. Термо не встречал[/uquote]
Фиг знает. Такая вот конструкция. Я из-за этой пасты не сразу понял что там. Думал резюк.
Потом открутил плату с фильтрами, блин, все шурупы заклеены, помучался чуток. Перевернул плату, а там английским по текстолиту под этой деталькой написано "F".
Пазл сложился сразу.
Уже заменил, всё работает. Правда на 10А не нашёл и поставил на 14А, но с температурой чуть ниже.
Так или иначе больше я их так крутить не буду)
