Отладочная плата на K1986BE92QI
Сообщение farlightmaster »
https://www.avito.ru/perm/tovary_dlya_k ... 4215280011
Продаётся отладочная плата на отечественном микроконтроллере K1986BE92QI. Полностью новая, проверена. Прекрасно подойдёт для проектов импортозамещения, либо в коллекцию.
Стоимость 11800 ₽ со скидкой 350р на Авито доставку. Либо отправлю чем угодно по предоплате.
Характеристики K1986BE92QI (MDR32F9Q2I).
Тип: Контроллер
Маркировка: K1986BE92QI
Аналог: STM32F103x
Корпус: LQFP-64
Архитектура ядра: ARM Cortex-M3
FLASH программ: 128 Кб
SRAM: 32 Кб
Питание: 3.3 В
Частота: 80 МГц
Температура: -40…+85 °С
Количество линий I/O: 43
USB: Device и Host FS (до 12 Мбит/с)
UART: 2
CAN: 2
SPI: 2
I2C: 1
АЦП: 12 бит, 8 каналов
ЦАП: 12 бит, 1 канал
Компаратор: 2 входа
Внешняя шина: 8 разрядов
Вес: 2 г
Вес с упаковкой: 32 г
Ядро:
•ARM 32-битное RISC-ядро CortexТМ-M3 ревизии 2.0, тактовая частота до 80 МГц,
•производительность 1.25 DMIPS/МГц (Dhrystone 2.1) при нулевой задержке памяти;
•блок аппаратной защиты памяти MPU;
•умножение за один цикл, аппаратная реализация деления.
Память:
•встроенная энергонезависимая Flash-память программ размером 128 Кбайт;
•встроенное ОЗУ размером 32 Кбайт;
•контроллер внешней шины с поддержкой микросхем памяти СОЗУ, ПЗУ, NAND Flash.
Питание и тактовая частота:
•внешнее питание 2,2 ÷ 3,6 В;
•встроенный регулируемый стабилизатор напряжения на 1,8 В для питания ядра;
•встроенные схемы контроля питания;
•встроенный домен с батарейным питанием;
•встроенные подстраиваемые RC генераторы 8 МГц и 40 кГц;
•внешние кварцевые резонаторы на 2 ÷ 16 МГц и 32 кГц;
•встроенный умножитель тактовой частоты PLL для ядра;
•встроенный умножитель тактовой частоты PLL для USB.
Режим пониженного энергопотребления:
•режимы Sleep, Deep Sleep и Standby;
•батарейный домен с часами реального времени и регистрами аварийного сохранения.
Аналоговые модули:
•два 12-разрядных АЦП (до 16 каналов);
•температурный датчик;
•двухканальный 12-разрядный ЦАП;
•встроенный компаратор.
Периферия:
•контроллер DMA с функциями передачи Периферия-Память, Память-Память;
•два контроллера CAN интерфейса;
•контроллер USB интерфейса с функциями работы Device и Host;
•контроллеры интерфейсов UART, SPI, I2C;
•три 16-разрядных таймер-счетчика с функциями ШИМ и регистрации событий;
•до 96 пользовательских линий ввода-вывода.
Отладочные интерфейсы:
•последовательные интерфейсы SWD и JTAG
Обновление цены! 10800Р !
Вернуться в «Продам»
