Пытаюсь восстановить сгоревший солнечный инвертор POW-HVM6.2M-48V-N.
Буду признателен любым подсказкам по этому поводу.
Со слов владельца внутрь корпуса вентилятором насосало опилок, плюс был конденсат. И просто перестал работать.
Вскрытие показало: сгорел преобразователь собственных нужд, выдающий +5в, +12в, и -12в. А именно диод по -12в нагрелся так, что прогорела плата под ним, когда диод всё же пробило взорвался фильтрующий электролит, так же сгорел стабилизатор по -12в.
После замены сгоревших деталей и попытке включить от сети сгорел другой преобразователь, который питается от солнечных панелей и выдаёт напряжение для питания преобразователя собственных нужд. Почему он сгорел не понятно т.к. на входе солнечных панелей питания не было.
В общем сгорела ШИМ uc3845 силовой транзистор, выпрямительные диод на выходе. Всё заменил и попробовал включить от сети через лампу. На этот раз ни чего не взорвалось, экран включился, но с ошибкой 09 (нет мягкого запуска шины). К тому же сильно греется трансформатор преобразователя собственных нужд. В трансформаторе было межвитковое после перегрева.
Трансформатор перемотал, нагрев прекратился и напряжения на выходе пришло в норму, но ошибка 09 осталась. Пробовал подать питание на вход АКБ, всё тоже самое ошибка 09 и постоянный писк зумера.
На данный момент остановился на том, что нет сигнала от платы управления на запуск инвертора, силовые ключи исправны. Куда копать дальше? Схемы нет. Фото платы позже выложу.
Добавлено after 18 minutes 58 seconds:
Фото платы по ссылке: https://disk.yandex.ru/a/bJGlnGUln3lLSA
