Блок управления стиральной машины для регулировки оборотов
Добрый день! Имеется двигатель стиральной машины и блок управления машины "Атлант". Подскажите, пожалуйста, можно ли путем несложной переделки приспособить этот блок для регулировки оборотов этого двигателя. На ютубе имеется видео на эту тему, но, плата совершенно другая, а придумать, как это сделать на моей не соображу. https://www.youtube.com/watch?v=7p4xcThie10
- >TEHb<
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Блок управления стиральной машины для регулировки оборот
Подозреваю, всем управляет микроконтроллер. Надо ему новую прошивку написать.
"Привет!" - соврал он.
И я это подозреваю. Ведь в видео выпаивали резисторы и впаяли вместо их переменный, а на моей схеме от управляющего электрода дорожка идет на плату контроллера. Переписать прошивку у меня не получится. Перепрошить может быть и смог бы, но для этого нужно длительное изучение вопроса. Потому, что, как это устроено и что для этого нужно пока не знаю....
[uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=4627936#p4627936"]Подскажите, пожалуйста, можно ли путем несложной переделки приспособить этот блок для регулировки оборотов этого двигателя.[/uquote] Если Вы не умеете программировать микроконтроллеры, то тогда ответ - нет, проще собрать регулятор оборотов по простой схеме с динистором или КР1182ПМ1. Называются "фазовые регуляторы мощности"
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=4627943#p4627943"]но для этого нужно длительное изучение вопроса.[/uquote] И достаточно большие финансы... хотя, если задача не разовая, то они окупаются, так или иначе.
- vlasovzloy
- Друг Кота
На tda1085 млжно собрать если руки из правильного места, или конструктор купить на ней. Или в китае заказать регулятор с тахо входом
Да, уже собрална вот этой схеме. Но работает пока не стабильно, нужно экспериментировать с подбором компонентов. Теоретический вопрос: блок управления стиральной машины на что нибудь иное пригодиться может, кроме как на запчасти?
мне кажется, лучше в таких схемах без таходатчика, если нагрузка стабильна.
Добавлено after 59 seconds:
[uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=4627959#p4627959"]Теоретический вопрос: блок управления стиральной машины на что нибудь иное пригодиться может, кроме как на запчасти?[/uquote] Для другой, но схожей стиральной машины. Либо перепрограммировать, тогда для чего угодно.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Если модуль рабочий, оставь пока. Пригодится выкуплю. От какой стиралки он? Модель напиши, можно в лс чтоб не потерять
Рабочий или нет я не в курсе, снял с машины на свалке вместе с двигателем и блоком индикации. Машина "Атлант" , точнее не скажу. Хорошему человеку и для пользы дела могу и задаром отдать, но вот только с пересылкой заморачиваться. Никогда этим не занимался, не знаю, возможно ли в другую страну.....
