Вега РМ 250С-2 дека
Сообщение Станислав Шамшурин »
Доброго вечера, товарищи. Летом занялся профилактикой этой магнитолы (замена электролитов, смазка регуляторов, лпм, пассики итп) и поначалу все было хорошо, аппарат прекрасно работал. Но в какой-то момент при воспроизведении кассет левый канал почти перестал работать (музыка еле слышна, только глухой бас), а правый канал играет, но также, как и в левом канале, пропали высокие частоты. При этом на радио работают оба канала с хорошим звуком (предполагаю , что проблема в плате УЗВ). Также и запись совершенно не работает. Что может быть причиной?
Сообщение АлександрNZ »
Магнитная головка протёрлась, вышла из строя.
Сообщение Чумак »
Или грязная, промыть спиртом надо. Или лента идёт не по дорожкам. Или прижима нет, или... .А может и срок головке подошёл.
Сообщение Муркиз »
Пленка старая, осыпается сильно, на головке оседает.
Или пленка хром, а головка мягкая, пермалоевая, вот и протёрла до дыр эту головку.
Вот ещё варианты.
Могу и ещё несколько подбросить причин...
Выбирай...
Сообщение МЕХАНИКД »
Муркиз писал(а):Или грязная, промыть спиртом надо.
ИЛИ
Муркиз писал(а):Пленка старая, осыпается сильно, на головке оседает.
Оба варианта надо проверить.
ЛПМ японский Панасоник. Расчитан на ленту МЭК-1 или МЭК-2, На сами головки, если родные стоят, скорее всего сендастовые,грешить ещё рано.
Надо сперва прочистить.
И левый и правый канал схемно идентичны, одновременно сдохнуть не могут, только через головки.....
:) думаю, тоже.
Сообщение Муркиз »
Не факт. В те времена ставили то, что удалось добыть. Я заводы имею в виду.
Ну или в чьих руках мог быть работа...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4628609#p4628609"]Пленка старая, осыпается сильно, на головке оседает.
Вот ещё варианты.
Выбирай...[/uquote]
В августе только спиртом её чистил. По идее, ещё не должна была "засориться". Но попробую еще раз почистить
Сообщение Муркиз »
Чистил как ?
Сообщение Самый ! »
Проверьте прохождение ленты по тракту головы-ролик, сухой ролик может "уводить" её в сторону.
Резину спиртом НЕ ТЕРЕТЬ.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4628786#p4628786"]Чистил как ?[/uquote]
Оказалось и вправду головка, причем на ней была ржавчина (видимо гараж дал о себе знать, хотя он у меня сухой)
Добавлено after 41 second:
Спасибо всем за советы, товарищи
Сообщение Муркиз »
Возможно, это не ржавчина , а налет осыпающейся пленки. По цвету они похожи.
