Зарядное устройство skyrc b6AC neo
Сообщение жаль »
Добрый день, есть такая зарядка skyrc b6AC neo маленькая компактная и мощная, но как это все реализовано хотелось бы узнать, может кто то уже пользуется, поделитесь информацией, что там внутри ? точнее как обеспечен такой ток в малых размерах корпуса ? в интернете я не нашел .
Питание у неё от сети - 220вольт
(7.15 КБ) 124 скачивания
Сообщение 24Natan »
жаль писал(а):как обеспечен такой ток в малых размерах корпуса ?
китайское честное слово
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
uvn
Сообщение uvn »
Какой ток? Её мощность всего 60Вт (от 220В).
Внутренности SKYRC B6neo (не AC, без встроенного 60 Вт сетевого блока питания)
https://www.youtube.com/watch?v=9JxvYWcXhtM
Сообщение vladzirka »
Питание этой зарядки от внешнего БП а не от сети. При питании по Type-C 80Вт а по XT-60 200.
Сообщение жаль »
Да понятно, спасибо за ответы но все равно если питание через ХТ-60 (200 ват) должно выделяться тепло на ней и не малое ! Видео есть но кратковременно для показа
у меня допустим аккум. 100А\Ч 12вольт Li-ion если поставить на зарядку 10А что будет с этой зарядкой? вот в чем вопрос да кулерок есть маленький он справится?
Извиняюсь, проглядел то что ТС интересует модель с АС встроенным БП а не просто skyrc b6 neo. Как я понял эта зарядка собрана на современной элементной базе, потери маленькие значит и нагрев тоже. Так что должна справиться с вашим аккумулятором, с 10А зарядным током.
Сообщение niks200 »
Добрый день.
Пробую imax B6 neo...
Заметил странность - свинцовый аккумулятор разряжает, но максимальный ток разряда 0.85 ампер. Хотя в настройках разрешено до 2А. На экране как уперлось в 10w так и не увеличивается.... Такое же ограничение на разряд и литиевых аккумуляторов.
Прошивка 1.87
Кто с таким сталкивался, от чего может быть ограничение в 10w?.
