SST26VF064BT-104I/SM
Сообщение Солнцеворот »
Использовал в проекте SPI Flash память SST26VF064BT-104I/SM. Эта микросхема фирмы Microchip качественно отличается от привычной всем Winbond W25Q64xxx. Она значительно быстрее Винбонда в части стирания страниц и чипа вообще. Кроме этого, в ней есть ещё другие функции, которые на самом деле нафиг не нужны в 99% случаев.
НО!
В новом проекте заложил эту память и сначала обрадовался - работает быстро. В проекте используется файловая система Littlefs. После записи 5-7 файлов файловая система переходила в состояние "Только чтение" и всё - дальше только форматирование и опять запись не более чем 5-7 файлов (в зависимости от размера).
Corrupted dir pair at {0x1, 0x0}
Две недели мучений привели к источнику ошибки - это микросхема памяти. Нет возможности (и желания, честно говоря тоже) выяснить, это проблема только той партии микросхем, что попали ко мне, или это системный баг, но это так.
При определенных обстоятельствах микросхема перестает читаться. Вот, как это выглядит:
Стирание сектора занимает 18 мс. А через 56 мс после стирания сектора микросхема перестает читаться.
Файл логического анализатора прикрепляю.
bad_write_file.zip
Файл логического анализазтора DS-Logic
(257.16 КБ) 130 скачиваний
Вы можете его просмотреть даже, если у вас нет такого анализатора, достаточно установить программу по ссылке ниже.
Итого:
Почему так происходит, можно ли это как-то обойти - неизвестно. Принято решение отказаться от использования этих микросхем в пользу старого доброго Winbond.
Если вдруг кто сталкивался с таким же поведением и понимает, что это такое, напишите в комментариях.
Ссылки:
https://static.chipdip.ru/lib/706/DOC011706364.pdf
https://github.com/littlefs-project/littlefs
https://www.dreamsourcelab.com/download/
Сообщение AlanDrakes »
У вас даже в захвате анализ протокола выводит предупреждение: Неверный адрес сектора.
Тот же даташит на чип пишет:
> 11. Sector Addresses: Use AMS - A12, remaining address are don’t care, but must be set to VIL or VIH.
"Команда Стирание сектора: Использует A(макс) - A12, сотальные биты адреса не используются, но должны быть выставлены в VIL или VIH"
У вас в примере адрес указывает где-то в середину сектора (+514 байт). Это тоже может быть причиной.
В остальном проблем в захвате не наблюдаю.
Сообщение jcxz »
[uquote="Солнцеворот",url="/forum/viewtopic.php?p=4629468#p4629468"]Почему так происходит, можно ли это как-то обойти - неизвестно. Принято решение отказаться от использования этих микросхем в пользу старого доброго Winbond.
Если вдруг кто сталкивался с таким же поведением и понимает, что это такое, напишите в комментариях.[/uquote]Использовали данный чип в одном из проектов в линейке устройств. Именно из-за её высокой суммарной скорости непрерывной записи. Два чипа в устройстве (два - для чересстрочной записи, для ускорения). Устройства уже много лет находятся в серийном производстве и ни о каких проблемах с ними мне не известно. Запись там идёт непрерывно, пока устройство включено. Файловых систем никаких нет.
Скорее всего проблема где-то у вас, в схеме или драйвере.
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
[uquote="Солнцеворот",url="/forum/viewtopic.php?p=4629468#p4629468"]Вы можете его просмотреть даже, если у вас нет такого анализатора, достаточно установить программу по ссылке ниже.[/uquote]Программа у меня уже давно установлена, но ваш файл не читается. Выдаёт ошибку.
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4632936#p4632936"]Программа у меня уже давно установлена, но ваш файл не читается. Выдаёт ошибку.[/uquote]
Нужно установить самую новую версию программы. Более старая не открывает его. А вот 1.3.2 смог.
Сообщение jcxz »
[uquote="AlanDrakes",url="/forum/viewtopic.php?p=4635570#p4635570"]Нужно установить самую новую версию программы. Более старая не открывает его. А вот 1.3.2 смог.[/uquote]Забыли сказать, что перед этим нужно ещё и винду какую-нить новую 10-ю или 11-ю установить. :) Так как на моей win7 "более новые" уже не хотят работать. :(
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4635708#p4635708"]Вы забыли добавить "для меня" после "которые".[/uquote]В точку!
PS: Эх, жаль мне форум не даёт + ставить. :(
Вернуться в «Периферия»
