скачут обороты CPU кулера
Сообщение aletdin »
Здравствуйте! подскажите пожалуйста .внезапно началась такая вот штуковина - практически любое действие приводит к повышению оборотов кулера на процессоре даже если новую страницу или открываешь какую-нибудь программу. иногда вообще просто так ни с того ни с сего. температуру аида показывает нормальную 30 35° в BIOS установлен предел 55. раньше такого не замечалось. в чём может быть причина такого явления?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение vlasovzloy »
Мало информации
Сообщение aletdin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4630594#p4630594"]Мало информации[/uquote]
что именно добавить?
Сообщение >TEHb< »
Замечал такое. Как только нагрузка на процессор повышается, превентивно увеличиваются скорость вентилятора. Это нормально.
Сообщение aletdin »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4630889#p4630889"],Это нормально.[/uquote]
возможно конечно. только вот началось то буквально позавчера. ранее такого не наблюдалось. да и вобще, какая блин нагрузка на процессор? видео смотришь - скорость возрастает. такого в принципе не должно быть. :dont_know:
тем более что температура процессора НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ :solder:
Сообщение >TEHb< »
Видео прямиком из интернета? Это довольно прожорливый процесс. Для того вентилятор и разгоняется, чтобы температура не росла.
Сообщение aletdin »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4630905#p4630905"]Видео прямиком из интернета? ,[/uquote]
видео простое. типа из виндовс медиа плеера. да даже страницу колесом листаешь вниз/вверх вентилятор завывает)))
UPD. вот я счас это написал, нажал ОТПРАВИТЬ, кулер секунд на 5 завыл
Если говорят мало информации, значит мало информации. Я чо должен угадывать платформу и поколение и остальное все. Подключи короче напрямую кулер свой и пусть гудит и отстань тогда
Сообщение aletdin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4630921#p4630921"]Если говорят мало информации, значит мало информации.,[/uquote]
Системная плата ASRock M3N78D 2011 год
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 720D, AMD K10
Тип BIOS AMI (09/02/11)
Тип ЦП HexaCore AMD Phenom II X6 1075T
Последний раз редактировалось aletdin Вт окт 01, 2024 15:18:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Всё ещё считаю, что это нормальное поведение.
Сообщение aletdin »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4630942#p4630942"]Всё ещё считаю, что это нормальное поведение.[/uquote]
но ведь до позавчерашнего дня таких выкрутасов не было.
в биосе стоит порог 55 градусов. и как только температура приближалась к этому значению - вот тогда кулер и начинал ускоряться. опять же - ускоряться медленно, и затем потом медленно замедлялся. сейчас же он прям резкими рывками скачет. и это не зависит от температуры. а просто ОТ ЛЮБОГО действия, будь то открытие сайта, прокрутка или просмотр видео в кмплеере...ни разу с таким не сталкивался
Сообщение >TEHb< »
Этим умеет управлять операционная система.
Сообщение aletdin »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4630964#p4630964"]Этим умеет управлять операционная система.[/uquote]
это она позавчера что ли этому научилась? :))
yor
Сообщение yor »
Ударов падений не было? Я бы сказал, что контакт с радиатором нарушился. Но странно, что тем-ра не подскакивает.
Сообщение >TEHb< »
aletdin писал(а):позавчера что ли этому научилась?
По-моему, уже лет двадцать как. Ну а тогда что произошло? "Я ничего не делал, оно само"? Что-то изменилось. Может обновилось что-то или установилось.
Сообщение Asmodey »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4630973#p4630973"][uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4630964#p4630964"]Этим умеет управлять операционная система.[/uquote]
это она позавчера что ли этому научилась? :))[/uquote]
Почему нет? Скажем, позавчера обновление прилетело. А что там показывает аида, нужно еще разобраться с какого конкретно датчика она берет данные о температуре проца. Я сейчас посмотрел на своем, температура корпуса проца и ядер на 20 градусов различается. Может паста усохла и радиатор отошел. Во всяком случае у меня при отвалах радиаторов именно так себя вела автоматика регулирования скорости вентилятора на проце, совсем чуть нагрузишь, и тут же обороты растут. Без радиатора процессор моментально нагревается.
Чем время терять на писанину, снять лучше радиатор и поменять пасту.
Ментоловая пойдет?
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Еслевчо 10 видна например умеет и биос перешивать. Случайно столкнулся три года назад. Пока с линукс форумов дамп не нашел так в уефи только и пускала мать. Дада, после обновления. А у тебя ТС случайно не 10 ка или 11 ли винда?
Сообщение aletdin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4631100#p4631100"], А у тебя ТС случайно не 10 ка или 11 ли винда?[/uquote]
вин 7
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4631057#p4631057"],Скажем, позавчера обновление прилетело. А что там показывает аида, нужно еще разобраться с какого конкретно датчика она берет данные о температуре проца. Я сейчас посмотрел на своем, температура корпуса проца и ядер на 20 градусов различается. Может паста усохла и радиатор отошел. Во всяком случае у меня при отвалах радиаторов именно так себя вела автоматика регулирования скорости вентилятора на проце, совсем чуть нагрузишь, и тут же обороты растут. Без радиатора процессор моментально нагревается.
Чем время терять на писанину, снять лучше радиатор и поменять пасту.[/uquote]
ну как вариант. можно попробовать.
обновлений небыло никаких. нового ничего не устанавливалось.
и если процессор нагревается, то почему температуру показывает нормальную?(30-35). специально проверял на разных программах (штук 10). везде всё в норме. и, кстати, где стоит датчик температуры процессора? не на радиаторе(кулере) же??? на мат.плате скорее...
а вот интересно, может ли САМ кулер заглючить? там же тоже плата/схема с детальками есть...
Сообщение >TEHb< »
Может, но скорее всего нет. Термодатчик как минимум один входит в состав процесора. Он вот прямо составная часть ядра, прямо кусочек кристалла.
Попадался амд с неисправным датчиком. Температу делал большую чем реально, ничем не вылечилось пришлось менять проц
