Ресанта асц-20000 1ц
Сообщение smagluk »
Уважаемый народ.
Опишу беду, есть стабилизатор АСЦ 20000 1Ц, простейший релейный стабилизатор. Но эти китайцы теперь везде засовывают свои мк и нахрапом не чинится.
Беда в том, что стабилизатор в районе 220 начинает переключаться с одной реле на другое, и в это время отключает нагркузку от сети, потом ждет 5 сек и подключает . Может работать месяцами без проблем, а может в один день задолбать .
Что было проверено
1 Реле - чистые, контакты на всякий случай зачистил.
2 проверены транзисторы q5-q9, все целы.
3 В свое время вылетала лм2596
Конденсатор в питании ощутимо нагревается, градусов 40 наверно есть.
Если сгорел бы, было бы понятно, а вот эти плавающие неисправности , хуже всего.
Подскажите , что еще можно проверить?
Сообщение vlasovzloy »
Я так помню на многих стабах есть переключатель байпас, он как раз для этого и стоит. Чтоб не щелкало туда сюда когда вход рядом с выходом
Сообщение вал64 »
Где-то читал, что китаёзы спецом электролиты ставят в непосредственной близости от элементов, которые подвержены нагреву. Судя по описанию при подключении мощной нагрузки происходит данный глюк. Мелкосхема греется, электролит тоже, параметры его меняются и вуаля...
1. проверьте электролит, может он подсох.
2. Отнесите его подальше от мелкосхемы.
Сообщение smagluk »
[uquote="вал64",url="/forum/viewtopic.php?p=4630930#p4630930"]1. проверьте электролит, может он подсох.[/uquote]
Попробую заменить емкость.
Ослик пока принесешь неисправность "заканчивается".
