Плата управления центральным замком. Как она работает?
Сообщение Ghost in shell »
Прорисовал схему. и впал в недоумение. Нет, чтобы просто подавать + 12В на базу NPN - транзистора...
Что должно подаваться на белый и коричневый провода?
(143.32 КБ) 113 скачиваний
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение vlasovzloy »
Это походу на коричневый или белый даем массу минус общий как хочешь называй, даем постоянный. Схема делает из этого постоянного минуса короткий импульс чтоб не сгорел движок актуатора. Корчневый открыть белый закрыть например. Я так понимаю от водительской двери переключатель на них, у которого центральный контакт общий минус масса
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4631073#p4631073"]Это походу на коричневый или белый даем массу минус[/uquote]
Т.е управление "массой"? Попробовать подать, и смотреть, что будет?
Вместо актуатора просто моторчик подцепи
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4631120#p4631120"]Вместо актуатора просто моторчик подцепи[/uquote]
При замыкании на массу белого и коричневого проводов короткое время вращает. Примерно 1 сек. В разные стороны.
Буду искать дальше.
Ну все правильно, так и должен работать. А что собрался искать?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4631432#p4631432"]Ну все правильно, так и должен работать. А что собрался искать?[/uquote]
У меня только 1 актуатор из 3 отрабатывает вверх. Вниз вообще глухо. Но я грешу на сигналку, которая вполне может пакостить.
Отключу ее и займусь.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
