подтягивающий резистор верхнего плеча
Всем привет! Имеется полумостовая схема, преобразователь с 220в на 12в, мощногстью до 1Квт. С целью уменьшения риска случайного открытия выходного ключа, подтягивающий резистр затвора подключен к -9в. А куда подключить подтягивающий резистор верхнего плеча? К средней точке, к минусу или -10в. Что бы так же снизить вероятность случайного открытия?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Re: подтягивающий резистор верхнего плеча
А с какого перепугу он откроется то?
Очень мало информации по вашей задаче. Какие транзисторы используются (полевики или igbt)Как у вас реализована схема управы верхнего плеча? Если транзисторы igbt то подтягивающий резистор ставится между затвором и эмиттером транзистора.
Под нагрузкой, близкой к максимальной, возникают (иногда) мелкие импульсы (иголки) которыt могут открыть транзистор. И это не важно IGBT или MOSFET. В нижнем плече понижение уровня спасает от этих иголок, как поступить с верхним?
так и сделай независимый "летающий" источник -10 В для верхнего плеча....что тут спрашивать....
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
-10в от средней точки? В этом емть смысл?
Схему выходных каскадов и управления в студию.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
zanderid,
Во второй книжке Семенова есть схема полумоста с запиранием "отрицательным" напряжением.
Но если хотите профессиональный подход как делают электромобилисты то надо отдельный отвязанный сточник питания затвора для верхнего ключа.
Я слышал про отдельное питание для управления верхним плечем, но не представляю как это рабоает, где бы схему посмотреть?Килиманджаро писал(а):zanderid,
отдельный отвязанный сточник питания зтвора для верхнего ключа.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Без схемы не понятно зачем вообще подтягивать через резистор. Если есть запас по амплитуде управляющего импульса то для отрицательного импульса достаточно немного сместить постоянную составляющию с помощью стабилитрона и конденсатора и всё. Это подойдёт для верхнего и нижнего плеча, и не нужны куча дополнительных источников питания. Я уже писал что нужна схема вашего выходного каскада и управления.
Вот результат моделирования. Величина отрицательного импульса равна величина импульса минус напряжение на стабилитроне.
Странная схема, откуда взялись 210в если питание 220в, там должно быть более 300в. И транзисторы эти не пойдут, при питании 220в, тем более сейчас по стандарту в сети 230в. Зачем там эмиттерные повторители? достаточно поставить более мощный драйвер, номиналы странные. И почему вдруг транзисторы откроются одновременно, это должно быть исключено схемой управления.
Ну это меня не касается, хотите отрицательное напряжения запирания, вот.
но питание драйвера нужно увеличить до 15-16-17в.
у меня источник питания на 210в постоянки.
А если я поставлю резистор 510 Ом в цепь затвора, транзистор сколько будет открываться? пару, тройку секунд?
Последний раз редактировалось zanderid Чт окт 03, 2024 18:21:31, всего редактировалось 1 раз.
Даже если упрощённо считать, что это время заряда ёмкости затвора, то с 510 Ом будет в миллион раз быстрее
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
а в схеме Телекота ещё быстрее, так как там ускоряющая цепочка получается, наверное
Отлично, но думаю, что для транзистора это уже не будет иметь значения. Хтя может его в азоте заморозить.
ну, вообще-то будет. Время открытия и время закрытия всегда имеют значение. Это и переходные процессы, влияющие на нагрев, и, в зависимости от нагрузки, риск получения перенапряжения на истоке... и куча всего, чего уже не помню.
А конденсатор невидимкой оказался?zanderid писал(а):510 Ом в цепь затвора, транзистор сколько будет открываться?
Я же приводил результат моделирования, и там форма импульса. Этот резистор не влияет на время закрытия или открытия, он зашунтирован довольно большим конденсатором.
А транзисторы на 200в.zanderid писал(а):у меня источник питания на 210в постоянки.
А что это за симулятор? У меня в протеусе нет используемых мной транзисторов
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4631795#p4631795"]и куча всего, чего уже не помню.[/uquote] да, все это важно ну максимум до 1 мс примерно.
мультисим
В дотащите на ваши транзисторы стоит 200в.
