Диммер для света
Сообщение trobigodnik »
Продают ли диммер для светильника в виде отдельного прибора с розеткой и вилкой или настольную лампу с ним или ночник, с таким нюансом, что нужна более точная регулировка, чем обычно встречается в них? Если нет, то как поправить это или сделать такой диммер? Нужен, как замена свечам для романтических встреч с женщиной.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Martian »
Продают что угодно и сделать можно что угодно. Однако есть нюанс, заключающийся в лампах. Если Вы будете использовать лампы накаливания - то можно без проблем и очень просто добиться любого уровня свечения, от еле заметного нагрева нити до металлизации её парами колбы изнутри.
Если это светодиодные лампочки, то они должны быть диммируемыми (слово-то какое...).
Мне больше всего нравился диммер на К145АП2. Простой, надёжный, сенсорный, да ещё и с памятью... Можно было сделать красивый светильник а-ля "керосиновая лампа". Ещё там есть функция медленного плавного выключения света.
Когда-то в СССР продавался такой "светорегулятор" (это когда ещё не было такого засилья иностранщины)-
https://krsk.au.ru/17006949-tiristornyj ... veton-220/
https://old-lighting.ru/ru/content/srp-02-1
С одним заметным недостатком- достаточно громкий звук от дросселей (у меня такой был)
Сейчас всё, что удалось найти- проходной диммер на провод-
https://aliexpress.ru/item/1005002766799400.html
https://aliexpress.ru/item/4000410966343.html
https://aliexpress.ru/item/1005006869752334.html
https://lemanapro.ru/product/shnur-sete ... -82403718/
https://volgograd.lemanapro.ru/product/ ... -82403717/
https://www.ozon.ru/product/dimmer-proh ... 434950684/
https://www.ozon.ru/product/dimmer-proh ... 434946046/
https://www.ozon.ru/product/dimmer-na-p ... 434942937/
А, для "типа замены свечей" есть лампы с эффектом пламени-
https://lemanapro.ru/product/lampa-naka ... -18864923/
https://lemanapro.ru/product/lampa-naka ... -18864931/
https://www.ozon.ru/product/nabor-iz-5- ... 383555085/
https://www.ozon.ru/product/nabor-iz-5- ... 383546561/
https://www.ozon.ru/product/lampochka-d ... 635349997/
https://www.ozon.ru/product/3-sht-lampa ... 834689396/
https://www.ozon.ru/product/3-sht-lampa ... 835617060/
https://www.ozon.ru/product/uniel-lampo ... 630844048/
https://www.ozon.ru/product/lampa-nakal ... 553085532/
Сообщение Martian »
"Свечи" вряд ли поддаются регулировке яркости, придётся по старинке - зажигать или гасить их различное число :)
Так ТС-у, по большому счёту, полумрак и нужен. А, дополнительно- можно и лампочки с диммером сделать.
Сообщение vlasovzloy »
Есть ргб ленты с пультиком, недорогие. Там и яркость и цвет. Необязательно все 5 метров клеить можно и обрезать, можно и на кусочки порезать удлинить проводками куда надо
Сообщение >TEHb< »
"Адресные" диоды ещё есть. Сделал на таких небольшой ночник. Эффект камина вообще шикарный!
Благодарю за советы. Имею ещё советский измеритель освещенности - люксметр. Есть ли смысл использовать его для замеров света от настоящих свечей с фитилем и электрического освещения или возможна сильная погрешность?
Сообщение >TEHb< »
А зачем? Ну, то есть, можно, конечно, но какой смысл? В женщинах не зашит какой-то определённый порог освещённости. Какой свет нравится, такой и пускай будет независимо от конкретных цифр.
Сообщение Martian »
Начиналось нормально, закончилось абсурдом... Раздел в очередной раз не оправдал своего названия.
А вот были определенные научные исследования на эту тему и этому есть некоторое логическое объяснение, описание чего не хочу выносить на эту страницу.
Сообщение Martian »
Мне кажется, словосочетание "научные исследования" стали прилеплять к чему угодно, не вдумываясь в значение этих слов.
Но картина вырисовывается забавной: постель, юная дева, жаждущая любви, и научный исследователь с люксметром, шепчущий: "так... значит, 15 кандел на квадратный метр, это ж в люменах-то сколько?..."
trobigodnik, Вы не в состоянии просто пойти на зов природы, без люксметра? Продайте его и купите бутылку настоящего Токай Ассу 4 или даже 6 путтонь, дама будет в восторге. Особенно если ещё и семьдесят седьмой Акай включить.
Это относится к ужину при свечах, а не к постели. Есть дамы, которые не пьют спиртное или относятся к этому крайне негативно.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
" купите бутылку настоящего Токай Ассу": а как отличить настоящий, если первый раз от Вас о нем узнал?
Martian писал(а):"так... значит, 15 кандел на квадратный метр, это ж в люменах-то сколько?..."
Неее.. Не так!! :))) :))) :)))
Тааак... 15 люмен не возбуждают, как изменить? Сначала попробовать 20, или сначала 10?..
Это не возбуждению относится, а к привлекательности и любви.
Сообщение >TEHb< »
Уверяю, дамы продолжают функционировать от полной темноты и закрытого помещения до полуденного солнца и середины поля. Это моё личное исследование. А поскольку высшее образование имею, то можно смело говорить, что "учёные доказали ...".
Сообщение Martian »
trobigodnik писал(а):а как отличить настоящий, если первый раз от Вас о нем узнал?
Ну, во-первых это должен быть фирменный магазин (хотя раньше его и в обычных продавали, было время...), который не будет портить себе репутацию подделкой. Во-вторых, дегустация и сравнение. Можно, например, съездить летом в Фанагорию и там оценить разницу между настоящим вином и обычным в обычных магазинах.
Добавлено after 1 minute 1 second:
>TEHb<, однако, опыт необходимо подтвердить в другой лаборатории, поэтому, прошу предоставить тех дам, я всё перепроверю :)))
Сообщение >TEHb< »
Уж простите, но образцы я уже проеистратил.
Сообщение Martian »
значит, увы, опыт был ненаучный. Хотя сомневаюсь, что от этого менее приятный :)))
Сообщение >TEHb< »
Раз не считается, значит придётся проводить по-новой!
Вернуться в «Умные мысли»
