Добавление электрическим воротам дистанционного управления
Сообщение Asatur »
Здравствуйте. Я новичок на сайте, прошу сильно не пинать.
Есть электрические ворота, которые открываются с блока сбоку от ворот. На блоке 3 кнопки - открытие, стоп и закрытие. Побокам от ворот концевики прекращающие подачу питания. То же самое делает кнопка стоп. Закрыть движущиеся ворота без стопа нельзя. Предохранители кидает
Внутрянка блока
(222.64 КБ) 85 скачиваний
Нужно добавить к этому дистанционное открывание с пульта. Изготовых решений попался такое реле с пультом
Реле из маркетплейса
(59.69 КБ) 82 скачивания
Один добрый товарищ нарисовал схему подключения. Сам он любитель и сам посоветовал здесь спросить совета по поводу правильности решения. Заранее спасибо за ответы. Далее коментарии от самого товарища
(190.3 КБ) 82 скачивания
Контакты J1 J2 - к концевику открытых ворот (дополнительному), J3 J4 - к концевику закрытых ворот, J5 J6 - кнопка закрытия ворот, J7 J8 - кнопка паузы, J9 J10 - кнопка открытия
Логика - если ворота полностью открыты/закрыты, то все реле разомкнуты, пускатели обесточены.
При нажатии кнопки открытия ворот намыкаются контакты COM и NO. Ток через концевик поступает на реле RLY2 и через резистор R4 начинает заряжать конденсатор C1. Примерно через 0,3-0,5 секунд срабатывает реле RLY3, включается пускатель.
На схеме 4 RC цепи, которые обеспечивают замедление срабатывания реле. При нажатии кнопки открытия ворот (+12в появляется на контакте NO) реле RLY2 включится где-то через 0,3 секунды, реле RLY3 - где-то через 0,5 с. Пускатель включится, мотор начнет движение. Если ворота еще не открылись до конца, и нажали кнопку закрытия, с контакта NO пhопадет питание, реле 2 и 3 отключатся через 0,03 с, через 0,3 секунды включится реле 1, и через 0,5 секунд - снова включится реле 3.
Понадобятся:
- 3 автомобильных реле на 4 контакта
- 4 конденсатора на 2200 мкФ
- 4 резистора на 3 Ом
- 2 резистора на 27 Ом (R1 и R6)
- 2 резистора на 64 Ома (R4 и R8)
- 8 диодов. Любых, работающих на напряжении 12В
Сообщение mickbell »
Если вас устроит тупой "перенос" кнопок на пульт, то можно вообще ничего не городить, а купить подобное дистанционное управление на три или четыре реле, такие бывают. Дальше так. У кнопки СТОП, скорее всего, контакт нормально замкнутый, у остальных - нормально разомкнутые. Можно безо всяких релюшек подключить выходы трёх контактов системы к этим кнопкам - контакт NC последовательно с кнопкой СТОП, контакты NO параллельно другим кнопкам.
Разбираться с тем, что нарисовал автор схемы, на ночь глядя не хочется, одно видно сразу: снабберные цепочки параллельно обмоткам реле - на мой взгляд избыточны, обычно ставят один диод на одно реле на постоянном токе - ваш случай, или последовательно резистор и конденсатор на переменном.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Фунтик »
mickbell писал(а):У кнопки СТОП, скорее всего, контакт нормально замкнутый, у остальных - нормально разомкнутые.
глядя на первое фото такого не скажешь. Там похоже кнопки одинаковые и подключены одними и теми же выводами. А логика собрана на контакторе уже.
И не совсем понятно, к чему лезть в остальную схему. Реле параллельно кнопкам - и вуаля. Все режимы и прочее остаются штатными.
Сообщение roman.com »
да, самое простое решение - прикрутить радио реле параллельно кнопкам...
только одно замечание... эти дешёвые реле бывают срабатывают от помех... или всякие школьники-радиолюбители взламывают коды этих дешёвых радиореле...
поэтому купить радиореле можно готовое... но вот контроллер туда придётся устанавливать свой... с шифрованием.. .и всё как положено))
:tea:
Понятно, речь не идёт о дешёвке. Как минимум с keeloq-ом внутри.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlasovzloy »
Дтмф плата с реле, к нему старый сотик какой нить. Ну и настроить прием звонка только от нескольких номеров
нет.
никаких Дтмф и старых сотиков...
подъезжаем к воротам... достаем телефон... нажимаем кнопочку "открыть ворота"... ворота открываются))
(55.11 КБ) 73 скачивания
всё))
:tea:
именно так сейчас у меня работает мой "умный дом"
1. я подхожу к своему дому... на расстоянии ~100 метров мой телефон автоматически подключается к домашнему wi-fi...
2. я нажимаю кнопочку на своём телефоне...
3. мой телефон по wi-fi передаёт пакет на МК... и в доме включаются реле...
4. пакет зашифрован самым современным протоколом шифрования на сегодняшний день: AES-256.
(184.61 КБ) 66 скачиваний
всё просто))
:tea:
Вернуться в «Практика»
