Часы показывают бредятину
Сообщение Valenok_23 »
Всех приветствую, собрал часы на гри алекса гайвера, использовал вместо ин 14 лампы ин1, при загрузке прошивки показалось время 43:46, я сразу подумал что перепутал подключение катодов ламп, полез смотреть, все катоды и аноды на своих местах (перепроверил раза три), все без толку, начал грешить на микросхему часов реального времени ds3231 так как ничему больше ломаться, прошивка встала хорошо, прошивал несколько раз несколько прошивок, загрузил предыдущую версию, появилось число 12:30, начал настраивать, а цифры настраиваются не по порядку. Что делать-не знаю, может кто сталкивался? Прошу помощи.
Фото схемы: https://img.radiokot.ru/files/155383/3kkl641u5x.jpg
Сообщение Jack_A »
Фотка плохо читаемая. Не умеешь скриншоты делать? Поставь QIP Shot и не парься. Фоткать с экрана компа - каменный век.
Нужно посмотреть: верно ли последовательно перебираются данные на выходе МК в двоичном коде. Если да, то перепут в разводке после дешифратора. Нет - в прошивке залипуха.
подскажите как это сделать, я впервые с таким сталкиваюсь)
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/155383/3kkokn6e1e.png
Сообщение vlasovzloy »
А чо он на письма на вопросы не отвечает?
Сообщение Martian »
Такая куча свободных пинов, а клавиатура аналоговая, что ли? или только одна кнопка?
Сообщение 74LS00 »
Какой блогер такие и часы.
Зачем ты вобще с этим артистом связался, хотя сейчас таких бездарных павлинов в ютубе милион, и всё тудаже в электронику, а чтоб больше просмотров было, понимание не нужно.
На сколько я видел прошивки на ардлуину для часов, нормальных нет вообще, они все недоделки. Вообще когда берусь за ардуино все прошивки недоделки.
Чтото мне кажется прошивка писалась под плату, а не под схему, а там как дорожки легли так и написалась.
Я заметил вот что, при самых первых включениях часов все цифры горели ярко и чётко, а теперь при включении две по центру лампы либо не горят либо еле еле пытаются загореться, мне кажется что изначально отвалился дишефратор к155ид1, я думаю что это полуотвальный дишефратор не даёт нормально показывать цифрам и возможно путает их, к слову я не первый человек который в эту схему вместо ин 14 или ин12 засунул лампы ин1, у тех людей всё работало без нареканий и катоды переставлять толком не надо, единственное что в схеме заменено так это дроссель с 220мгн на 1000мгн, для того чтобы источник высокого напряжения вытянул более мощные лампы
Сейчас при включении цифры светят очень тускло.
Фото: https://img.radiokot.ru/files/155383/3kl7j4p1e3.jpg
Сообщение Jack_A »
[uquote="Valenok_23",url="/forum/viewtopic.php?p=4632593#p4632593"]подскажите как это сделать, я впервые с таким сталкиваюсь)[/uquote]
Делать скриншоты? Проще некуда. Набираешь в Яндексе QIP shot, по ссылке скачиваешь прогу и устанавливаешь её, включаешь в автозагрузку. Теперь при нажатии PrtSc на клавиатуре срабатывает эта прога и позволяет скинуть в буфер любой участок экрана, потом его хотя бы Paint'ом записываешь в jpg, И не надо фотик терзать, и картинка получается отличная. :) Как сделаешь - отчитаешься :write:
Напряжение на выходе преобразователя нормальное?
155ИД1 - вообще дрянной дешифратор. У нас на заводе, выпускавшем вольтметры (вроде в7-18), они дохли как мухи. Правда, там применялась одна недокументированная фича: для гашения разряда на него подавалась "избыточная" комбинация 8 + 4. Все выходы закрывались, но ему это не нравилось, и он часто пробивался. Чем кончилось - не знаю, с завода я ушёл.
Из дешифраторов для ГРИ у меня самые лучшие впечатления о К511ИД1. Но он 15-вольтный, увы.
Еще спрашиваю, у автора спрашивал ты? Писал ему?
Автор не отвечал ещё изначально, когда на его сайте появилась статья про эти часы
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Я имел в виду что впервые сталкиваюсь с замерами с микроконтроллера, а не со скриншотами)
Сообщение Thinnnfor »
Я вот недавно делал подобные, платы частично взял у Гайвера, доработал до атмеги8, написал прогу с нуля, теперь месяц
двое штук работают без проблем. Там ещё и шим через настройки кнопками можно менять .
Вот тут https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt-4001879
Надеюсь модераторы не будут бить в живот ногами за ссылку на другой ресурс ?
Похоже корнем зла является полурабочий дешифратор, придётся распаять на его месте панельку и втыкать поочерёдно несколько экземпляров данной модели, хорошо что хотя-бы их три штуки купил.
Кстати, кто подскажет как можно убрать припой без косички? А то мне за ней за пол города ехать :o
Сообщение uldemir »
Можно пользовать простой многожильный провод - содрал изоляцию и пропитать слегка канифолью.
Valenok_23 писал(а):кто подскажет как
Срезать в подъезде у соседа антенный кабель , там есть косичка !
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Только если кабель нормальный и косичка медная. Если не нормальный то косичка алюминевая , и ничего не получится.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
...тогда срезать кабель у другого соседа !
У нас один такой индивид в подъезде так и сделал, без интернета остались два этажа)
Тоже надо было выпаять к155ид1 ?
Сообщение Novice user »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4632644#p4632644"]Какой блогер такие и часы.
Зачем ты вобще с этим артистом связался, хотя сейчас таких бездарных павлинов в ютубе милион, и всё тудаже в электронику, а чтоб больше просмотров было, понимание не нужно.[/uquote]
Это точно-понравился приемник с его сайта,решил повторить,но дисплей поболее (был SSD1306 ,хотел ST7567,в ардуино не сложно но в ардуино я дуб дубом... )
Обосрал меня этот грайвер или грифер-не знаю перевод его клички по русски,но обосрали меня с ног до головы вдоль и поперек
В итоге-переписал сам на своем баскоме и все работает изумительно,и пусть этот толи гравер-толигрейфер-толи кто там еще сосет сам у себя,черт вонючий
Сообщение Jack_A »
[uquote="Valenok_23",url="/forum/viewtopic.php?p=4632816#p4632816"]Я имел в виду что впервые сталкиваюсь с замерами с микроконтроллера, а не со скриншотами)[/uquote]
Можно простейшим индикатором в виде светодиода с балластным резистором потыкать на выводы разрядов 8 - 4 - 2 - 1 и убедиться, что при последовательном пробегании значений двоичный код на выходах тоже меняется в правильной последовательности : 0001 - 0010 - 0011 и т.д.
А при выпайке может помочь простенькая приблуда: вакуумный оловоотсос. Он не дорогой.
Сообщение 74LS00 »
Если у 155 отвалился минус, то ей кирдык насквозь. Проблема мощных микросхем.
Не встречал проблем с 155ИД1, может брак втюхали.
Гашения в старых приборах нет и быть не может, всегда будет 0. В случае часов для 1 разряда используется 2 катода, то есть вместо ИД1 стоит 2 транзистора.
В самой ИД1 транзисторы низковольтные, чтоб гасить все знаки нужны высоковольтные транзисторы, таких советских нет, или они огромные, ближайший это КТ940 который сам с ИД1.
Можно ставить КТ315И если заменять ИД1 транзисторами, можно даже МП25, но при условии что 1 знак будет всегда светить. Что значит гашения нет.
Транзисторы надо импортные на 200в.
Если ИН1 плохо светит, то это лампа такая, её прожигать надо, катоды засрались, может от работы, может от лежания. В ИН12 ртуть.
511ИД1 интересно бы поюзать, они как раз дешёвые, возможно их можно заставить работать с КМОП микросхемами на повышенном напряжении. Хотя вопрос экономичности остался.
Всё же думаю может уже появится модуль ключей для управления индикаторами. Пробовал рисовать, не получается компактнее дип16, но я 0603 не пытался делать.
Вообще не думаю что проблема взять 15в с питальника ламп через отвод дросселя.
Но пока тема питания до конца не изучена и эксперименты с разными питалками продолжаются, идеальной нет, а кого то устраивает любая.
Если схема в динамике, то на старшие часовые подавать через отдельные транзисторы в обход дешифратора. А если в статике то само собой
