Sherwood EQ-7080C
Сообщение kumir »
Всем мяу! Коты, подскажите,плиз,какую функцию выполняет резистор R2? Так ли он необходим? Сильно не пинать, я всего-лишь электромеханик, а не радиоинженер. Это упрощённая схема эквалайзера.
(78.29 КБ) 79 скачиваний
Сообщение Андрюха 007 »
Резистор R2 входит в состав делителя напряжения R1 и R2 , так что он там необходим.
Сообщение Муркиз »
R2 даёт привязку неинвертирующего входа операционного усилителя к земле, необходимую для для его нормальной работы.
Как элемент делителя - это уже дополнительная функция.
Сообщение kumir »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4633676#p4633676"]R2 даёт привязку неинвертирующего входа операционного усилителя к земле, необходимую для для его нормальной работы.[/uquote]
Замурчательно. Хм, а как отразится на звуке номинал ентого резистора? Ну,скажем,не 100 кОм будет, а 220 кОм, 470 кОм, 1 МОм ?
Сообщение Martin76 »
Никак практически, отразится на входном сопротивлении каскада.
Сообщение Муркиз »
На качестве звука практически никак в пределах устойчивости ОУ, а на уровне звука - как часть входного делителя вкупе с R1 .
Но игры с ним не рекомендуются, поскольку если входной ток ОУ окажется меньше рабочего для входного каскада, то усилитель станет неустойчивым и может что угодно с ним быть- уйти в насыщение, сорваться в генерацию и т.д.
Сообщение kumir »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4633791#p4633791"]Никак практически, отразится на входном сопротивлении каскада.[/uquote]
Муркиз писал(а):На качестве звука практически никак в пределах устойчивости ОУ, а на уровне звука - как часть входного делителя вкупе с R1 .
Понял. Промурлыкали всё очень доходчиво! Всем всего наимурзилочного! :beer:
Сообщение Муркиз »
И вам ушки востро и не морщится !
