Подскажите бюджетный кримпер для Molex
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение Mad Daimond »
Требуется инструмент для обжимки Molex разъемов блоков питания ПК (только для этого). С кримперами дело не имел, потому подскажите какие есть варианты и вообще на какую ценовую категорию смотреть, будет ли обжимать инструмент за 1000р, за 2000р или нужно смотреть сразу дороже.
Сообщение AndTer »
Не реклама, неплохой инструмент https://aliexpress.ru/store/602708
Если есть нужная матрица, можно брать.
Дешёвые (1000+/-р) имеют плохообработанную матрицу, которая не скругляет контакт при обжиме, а делает его угловатым, что он потом не лезет в корпуса.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
