LED светильник на BP3105
Сообщение Saalan »
На работе в Сортире заморгала LED лампа.
Сейчас я ее, подумал я ...
Внутри
- Драйвер 36V 280mA
- LED сборка 12 х2 параллели светодиодов.
LED все работают, все одинаково -> полез в драйвер.
- отпаял и проверил все электролитические конденсаторы - все ОК.
- проверил, прозвонил все, что на плате - все ОК.
- заказал и поменял ШИМ BP3105 - ничего не поменялось.
- закоротил 2 параллельных диода ->
=> на 11x2 диодах работает (0,25А 40,08V),
=> на 12x2 диодах моргает около 2гц.
Похожая схема на BP3106 (частично исправил под свой вариант).
Видео о принципах работы драйвера на BP3106 (у меня BP3105)
Пытаюсь понять причины такого поведения.
* снижать ток и делать "Вечную" лампу буду чуть позже)
Сообщение Динозавр »
Saalan, ---закоротил 2 параллельных диода---
С самым большим рабочим напряжением (кандидаты на обрыв)?
40,1 В порог срабатывания защиты от перенапряжения по FB ? :dont_know:
Сообщение Martin76 »
Saalan писал(а):Пытаюсь понять причины такого поведения.
Вот такого не должно быть
Saalan писал(а): на 11x2 диодах работает (0,25А 40,08V),
Какой то диод болен и падение на нем больше типичного. Столько на 12ти должно падать.
Сообщение Saalan »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4633963#p4633963"]40,1 В порог срабатывания защиты от перенапряжения по FB ? :dont_know:[/uquote]т.е. в цепочке умирающий диод, на нем падет больше чем задумано ->
драйвер поднимает напряжение ->
по FB срабатывает защита ->
сброс и так по кругу.
=> Искать диод в гирлянде.
BP3105.PDF
(157.6 КБ) 57 скачиваний
Вернуться в «Практика»
