Matrix 350W ATX - пульсации по всем линиям
Сообщение Mad Daimond »
Попал ко мне такой блок питания - Matrix 350w ATX 2.03. Микросхемы в блоке: TOP242PN, UC38428, HA17393. Блок питания запускается, напряжения все в допуске (линия 3.3В минорно завышена, напряжение 3.48В), но на всех линиях присутствуют огромные пульсации, от 500мВ до значений более 1В без нагрузки. Я проверил все электролиты - они в норме, поменял TL431, проверил диодные сборки, транзисторы, диоды, стабилитроны - всё вроде бы в порядке. Подскажите, куда далее копать?
Сообщение vlasovzloy »
А с нагрузкой сколтко пульсация?
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
А чем пульсацию измеряешь?
vlasovzloy, измерил под нагрузкой, пульсации такие же - скачут 500, 600, 800, 1000 милливольт.
Что интересно: без запуска блока питания на дежурке пульсации всего около 40 милливольт, и только после запуска становится 300 с плюсом.
Измеряю осциллографом DSO PRO на плате, минус к выходу черных проводов, плюс к выходу соответствующего напряжения.
Сообщение vladzirka »
Думаю что врядли имеют место быть такие пульсации, а проблемы с подключением осциллографа. А что за нагрузку вы используете?
vladzirka, Использую компьютер. Замерил пульсации еще раз для этого случая, заметил, что при работе от блока слышится постоянный свист. Сразу не определил пока откуда, из за особенности радиатора.
Дежурка без запуска, дежурка с запуском, линии с запуском.
Раз свист есть то есть и проблемы. А вот пути их решения мне пока плохо представляются
vladzirka, щас пока выходные, не могу блоком заниматься, а так план такой - выпаять радиатор, запаять проводами диодные сборки/транзисторы на свои места, запустить и тыкать во все палочкой. В случае если беда с трансформатором - на разбор.
Вообщем нашел виновника - со стороны радиатора дроссель ДГС на верхней половине (то есть, четко 1/4 дросселя) обуглился, а рядом следы нагрева на диодной сборке, той, что на радиаторе.
Это радует что причина найдена. А ДГС можно найти на донорах и поменять
