ATmega16
Сообщение сокол »
хотел прошить мегу 16 ,что это означаетИзображение
Сообщение Thinnnfor »
Возможно ком-порт надо выставить вручную.
Сообщение codenamehawk »
В диспетчере устройств находите на каком порту висит программатор.
Если порт выбран правильно и атмега к нему подключена и запитана на нужных выводах, то стоит попробовать на другой скорости.
Бывает что атмега залочена, тогда только параллельный режим поможет разлочить..
codenamehawk писал(а):Бывает что атмега залочена, тогда только параллельный режим поможет разлочить..
Ещё доктор фьюзов.
Thinnnfor писал(а):Ещё доктор фьюзов.
А угадайте в каком режиме он работает.
Сообщение Огонёк »
codenamehawk писал(а):А угадайте в каком режиме он работает.
Тоже улыбнуло. Понятно же, что доктор Фьюзов (фамилие такое, с заглавной буквы надо) принимает с понедельника по четверг с трёх до пяти. И параллельный режим тут ни при чём.
Огонёк писал(а):И параллельный режим тут ни при чём.
И коню понятно, что он при помощи волшебства разлочивает.
Вернуться в «AVR»
