Блок питания аля компьютерный
Сообщение Lexx »
Товарищи коты. помнится мне писал я однажды подобную просьбу. только не помню где :D .
Суть вот в чём. есть усилитель. Хочу поиздеваться над усилителем и собой и прикрутить к нему компактный блок питания по типу компьютерного (без огромных (по сравнению с БП компа) трансформаторов).
Попытка изучения схемы БП особых результатов не принесла :oops:
Хорошто примотанное - гораздо лучше плохо припаянного (из личного опыта)
Сообщение МитяРа »
Если транс из БП компа кажется очень огромным, то думаю тогда надо переходить на частоту выше МГц и тогда размеры будут маленькими..
Только вот КПД - не очень...
Сообщение Lexx »
МитяРа писал(а):Если транс из БП компа кажется очень огромным, то думаю тогда надо переходить на частоту выше МГц и тогда размеры будут маленькими..
ну тут я сам немного намудрил ;) я имел ввиду, что транс (без выпрямителя) из усилителя по размерам, как правило, такой же, как весь блок питания компа (сужу по небогатому личному опыту). отсюда и возникла идея увеличить внутреннее пространство усилителя за счёт уменьшения габаритов отсека питания.
Сообщение radteh »
Питать усилитель импульсником не лучшая идея
Сообщение falkonist »
radteh писал(а):Питать усилитель импульсником не лучшая идея
А почему, собственно? Вот - на "Датагоре" выложено не менее пяти схем импульсных БП для ламповых УМЗЧ. По отзывам - качество звука намного лучше, чем от трансформаторных.
Сообщение WandererSc »
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... v&start=40
здесь переделывали...
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Без перемотки транса с компового БП можно получить около 24вольт на плечо (если выкинуть дроссель), этого может и хватит для усилителя небольшой мощности...
Сообщение radteh »
Незнаю как вы, а я очень хорошо слышу ВЧ-состовляющую в звуке, потому и говорю что питать усилитель лучше простым трансформаторным блоком питания.
Поздравляю! Услышать 40 кГц - это феноменальный слух!!!
Сообщение Дмитрий (почти Донской) »
найди програмку PIE эксперт, она тебе спроектирует такой импульсник какой нада, со всеми элементами и номиналами. если собирать акуратно, то все сразу начинает работать безо всяких настроек наладок, а сами топсвич микросхемы относительно дешевы и достаточно крепкие( в смысле защит куча и срабатывают они нормально)
ученье свет, а неученье-чуть свет и на работу
Сообщение МитяРа »
Дмитрий (почти Донской)..
Не какой нада, а какой она сможет.. :)
Сообщение R666 »
"Услышать 40 кГц - это феноменальный слух.." :roll: к сожалению, оно может не совсем так оказаться... Достаточно не совсем качественно отфильтровать питание - и Вы можете услышать разностные и комбинационные составляющие. (из печального опыта штопки корейского усилителя на 3 кВт. Там, кстати, емкости усохшие были).
Авось пригодится?
Сообщение Abadonna »
Миль пардон, уважаемые, но услышать 40 кГц - это далеко от области фантастики. Например, я очень даже неплохо вижу в ультрафиолетовом диапазоне :) Нам, котам-мутантам с Марса, еще и не такое под силу :wink:
40 килогерц, может, и не услышишь, но у большинства транзисторных схем в области высоких частот снижается глубина обратной связи и растёт уровень интермодуляционных искажений... Теперь представим, что на вход такого усилителя подан сигнал с CD-плеера средней ценовой категории, с декоративным фильтром после ЦАП... Суммарный продукт биений будет весьма неприятным на слух...
