Телевизор nova ntv-2005mk
Сообщение Steelwings_97 »
Малогабаритный цветной ЭЛТ телевизор nova ntv-2005mk. Проблема такая - периодически возникает подушкообразная дисторсия и небольшая засветка вертикальной полосы не по центру. При использовании перкуссионного метода техобслуживания (постучать) пропадает, но может вернуться. Визуально платы в порядке, непропаев/трещин/дефектов пайки не обнаружено. Может ли быть, что это неисправность внутри кинескопа?
Сообщение Martin76 »
Steelwings_97 писал(а): При использовании перкуссионного метода техобслуживания (постучать) пропадает,
Steelwings_97 писал(а):Может ли быть, что это неисправность внутри кинескопа?
Скорее внутри отклоняющей системы, обрыв вывода одной отклоняющей строчной катушки из за плохой пайки например.
Сообщение Чумак »
Первым делом надо пропаять, несмотря на визуальную "проверку", где может быть непропай, один бог знает.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4636858#p4636858"]
Скорее внутри отклоняющей системы, обрыв вывода одной отклоняющей строчной катушки из за плохой пайки например.[/uquote]
После пропайки выводов обмоток пропала "подушка", осталась только вертикальная полоса, все так же проявляется и исчезает при постукивании. Будем пропаивать дальше
Добавлено after 2 hours 4 minutes 16 seconds:
[uquote="Steelwings_97",url="/forum/viewtopic.php?p=4637152#p4637152"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4636858#p4636858"]
После пропайки выводов обмоток пропала "подушка", осталась только вертикальная полоса, все так же проявляется и исчезает при постукивании. Будем пропаивать дальше[/uquote]
Таки удалось найти причину. Непропаем это и не назовешь - у конденсатора нога была очень сильно откусана китайским мастером и была заподлицо с печатной платой, так что больше удивительно, что оно вообще работало :)))
