Кисточка для флюса
Сообщение 74LS00 »
Гдето делал тему про баночку но потерял, может присоединят если найдут.
Паяю теперь уже редко, есть у меня бутылка чд лти хренового, наливаю в йодовый пузырёк мелкий, они просто часто по размеру есть.
Проблемы у него 2. Про рвущующя пробку не говорю.
Там то пробка присохнет и надо откручивать чем то, то стёкла на края налипнут и торчат ёжиком, потом и выкину его.
Про кисточку думаю она что то типо стеклянной арматуры. Наверно те кто строят с такого, могут из обрезком пользоваться.
Только они толще, но радиаторы паять пойдёт, она ведь именно для этого такая термостойкая.
Я вот думаю почему не сделать подобное из чего то ещё, не из стекла.
Хлопок вроде бы тоже термостойкий, а пропитывать её чем то растворимым, чтоб не обжигать, а окунул и готово. Или наоборот плавящимся, а если парафином пропитать это вообще кисточка флюс.
Или пучки медной про волки засмолить, хотяб как стекло линять не будут, и наверно интересно выпаяются если что.
Альтернативные кисточки есть ?
Рисовальный вообще не рассматриваю, они от всего линяют.
Вот у зубных щёток крепко жилки сделаны, но кисточками подобное не продают. Еслиб рисовальные так крепко делали.
74LS00 писал(а):Вот у зубных щёток крепко жилки сделаны, но кисточками подобное не продают. Еслиб рисовальные так крепко делали.
Есть "рисовальные" кисточки с мягкой щетиной, иногда даже из натуральной шерсти, вплоть до белки, а есть, кажется, их называют "клеевые", у них щетина жестче.
https://krasniykarandash.ru/product/kis ... os_4_.html
https://krasniykarandash.ru/upload/iblo ... b0b3d3.jpg
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Есть. Ватные палочки. Макнул, намазал и выкинул.
Вот ещё кисточка, уже малярная-
https://www.komus.ru/katalog/katalog-in ... p/1406113/
А вообще- берёте пузырёк из под лака для ногтей, там, как правило, есть кисточка, и диаметр горлышка небольшой, по сравнению с диаметром крышки, что позволяет откручивать пристывшую крышку с меньшим усилием.
Когда я активно пользовался флюсом, то у меня был именно пузырёк из под лака. Только его нужно закрепить на какой- нибудь, достаточно тяжелой опоре большого диаметра- чтобы не елозил по столу, и перевернуть было трудно.
Для начала надо решить что он собирается паять?
ЛТИ радиаторы паяют только дылбуюбы.
Сообщение AL.EX »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4637772#p4637772"]Альтернативные кисточки есть ?[/uquote]Естественно имеются.
Выбирай -> https://aliexpress.ru/popular/%d0%ba%d0 ... pVTkfdHMWS
8)
Семь бед, один Reset.
:))) :music: Убил нах. Любая модель и цвет.
Сообщение Чумак »
Всегда пользовался пузырьками от лака для ногтей, а наливал туда только спиртоканифольную смесь. Там и кисточка всегда, никаких проблем не было. А мыл от лака сначала пузырёк ацетоном, через полчаса потряс и вылил. Как флюсом загваздается, тоже протёр ацетоном и как новый.
Но это в то время, искать, покупать какие-то кисточки...
Сообщение vlasovzloy »
А я флюс гелем паяю, давлю экстрактором заводским
https://4ip.info/products/29771
Сообщение FAKIR »
Чумак писал(а):Всегда пользовался пузырьками от лака для ногтей,
В Минске на р-рынке продают флюс в небольшой бутылочке и кисточка там есть на крышке.
Видимо и в других местах такое продаётся.
Сообщение DJINO »
Для спиртоканифольного (или другого жидкого) флюса нет ничего лучше КИСТЬ ХИМСТОЙКАЯ ВОССТАНАВЛИВАЕМАЯ.
Или по другому Стекловолоконные кисти для чистки монет.
Самый практичный вариант!
Свиньи и белки не пострадают.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
Сообщение 74LS00 »
Рисовальные разваливаются, они линяют от спирта и выдёргиваются.
Я малярной пытался красить, так она вся вылезла, стало понятно почему дешёвая. Оказалось надо их в тисках все обжимать, но всё равно линяет. Технология нелиняющих кисточек утрачена.
А вату потом чем смывать, тряпкой ?
Както нет давно от лака для ногтей. С последними не получилось, тоже засыхали, но за счёт большой крышки можно было скрутить.
Последние пузырьки с засохшим лаком при попытке открутить, кисточка осталась на дне в лаке, пришлось выкинуть.
Врят ли они появятся.
Знали бы вы сколько стоит белка. Их похоже гранатами убивают исходя из цены кисточки. За такую цену можно и лак для ногтей купить и флюс и ещё на стеклянную палку останется.
Так что белок совсем не жалко, но в пайке от ней никакого толка
74LS00 писал(а):Както нет давно от лака для ногтей. С последними не получилось, тоже засыхали, но за счёт большой крышки можно было скрутить.
Не пожалейте 79 рублей и купите лак для ногтей в фиГпрайсе..
https://fix-price.com/catalog/krasota-i ... sortimente
Ну, или, чуть побольше- (170~200 руб. применительно к чипдипу) и купите флюс с кисточкой-
https://www.chipdip.ru/product/lti-120-22ml-flux
https://www.chipdip.ru/product/skf-fksp ... chkoj-20ml
Ну, и, в том же чипдипе есть, судя по всему, те самые кисточки из стекловолокна-
https://www.chipdip.ru/product0/168044946
https://www.chipdip.ru/product0/9000763137
Сообщение Martian »
На али есть мешок новых флакончиков, с кисточкой и без. И это как раз тот товар, который на али более-менее качественный
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
AL.EX, предупреждать надо :)))
Сообщение Asmodey »
Стеклотекстолитовые "спицы" от сломанных зонтиков. Их там более 10 штук, из каждой выходит минимум 2 кисточки. Одного зонтика с помойки на всю жизнь хватит.
SfS
Сообщение SfS »
Сходи в фикс прайс. Там наборы кисточек продают разные.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Вот такое есть: https://fix-price.com/catalog/kantstova ... pper-2-sht
Добавлено after 10 minutes 12 seconds:
Надо такой попробовать. Налить в него флюс.
SfS писал(а):Надо такой попробовать. Налить в него флюс.
Засохнет.. :dont_know: Хотя, он колпачком закрывается. :dont_know: Может, даже, получится что-то вроде этого?-
https://www.chipdip.ru/product/flux-pen ... ini-fluxer
https://www.chipdip.ru/product/york-951
Сообщение Martian »
слишком мало будет дозировать, наверное. А так прикольно было бы.
Но мне кажется, ничего лучшего, чем уже придумано, не придумать. Тут даже статья была, кто-то делал дозатор флюса...
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
печку бы сделать... устал я паяльником тыкать.
Сообщение Transformer-V »
Подойдут любые из синтетического материала не вступающие в реакцию с флюсом.
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4638046#p4638046"]Сходи в фикс прайс. Там наборы кисточек продают разные.[/uquote]
Годный баттхерт. Сразу виден уровень твоего достатка.
Сообщение Муркиз »
У меня флюсы налиты в аптечные пузырьки с пипетками из силикона от каплей для носа.
Если требуется на плату нанести, то просто капаю - каплю достаточно мелкую можно получить, если вывод детали смочить надо, то просто в канал пипетки ее макаю, чуть показав мениск флюса из кончика пипетки.
О кисточках и забыл. Если плату заслужить надо, то капаю на плату и растираю ватной палочкой. Качественней получается, чем кисточкой.
