Samsung MAX ZB450, хрипит левый канал.
Сообщение MurZik74 »
Всех приветствую. Принесли данный аппарат, с проблемой - хрипит левый канал, правый играет нормально.
Замеры напряжений на микросхеме STK 402-070 показали следующее:
В режиме дежурки:
Спойлер1 - 0 в.
2 - 0 в.
3 - 0 в.
4 - 25 в.
5 - -22,3 в.
6 - 0 в.
7 - 0 в
8 - 26,1
9 - -26,1
10 - 1,7
11 - 0 в.
12 - 23,5 в.
13 - 0 в.
14 - 0 в.
15 - 0 в.
Во включенном режиме
Спойлер1 - 0 в.
2 - 0 в.
3 - 0 в.
4 - 25,1 в.
5 - -22,5 в.
6 - 0 в.
7 - 0 в
8 - 26,6
9 - -26,6
10 - 1,7
11 - 0 в.
12 - 23,6 в.
13 - 0 в.
14 - 0 в.
15 - 0 в.
При замерах пробником звукового сигнала на выводах м/с 6-7 - довольно чистый звук, 10 - очень грязный сигнал с шумами, 11 - чистый звук.
При замерах резисторов 0,27 ом 2 вт. у выходов показали отклонение от номиналов, AR9 вместо своего номинала имеет 10-11 ом, выпаянный показывает также, AR11 впаян вообще какой-то левый наверно, либо он ужарился так, что полоски выцвели, и показывает при выпайке мегаомы.
Позиция AR11, резистор исходящий от ноги 10 STK и с резистором показывает 13 кОм и если совсем выпаять этот резистор, показывает показывает 13 кОм - ЭТО КАК?
На входах сигнал чист.
Нужен совет что дальше делать?
Сообщение АлександрNZ »
MurZik74 писал(а):При замерах резисторов 0,27 ом 2 вт. у выходов показали отклонение от номиналов, AR9 вместо своего номинала имеет 10-11 ом, выпаянный показывает также, AR11 впаян вообще какой-то левый наверно, либо он ужарился так, что полоски выцвели, и показывает при выпайке мегаомы.
Ну так замените их. Если не заработает, то стк-ашку менять.
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?
[/uquote]
АлександрNZ, При выпайке STK эти 13 кОм, ушли, перед этим проверял конденсаторы на соответствуюем канале и они в порядке. Резисторы отошедшие от номинала также будут заменены.
На самой микросхеме ничего не звонится, так что вопрос где зарыта собака актуален.
Сообщение бабай »
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4637802#p4637802"]Нужен совет что дальше делать?[/uquote]
Вскрывать и менять выходные транзисторы, желательно на выносные
АлександрNZ, бабай,
Так получается вот оно как, эти 13 кОм просаживали 12 ножку питания до 23.5 вольта, в то время как, на противоположной ей 4 ножке питания - порядка 25 с копейками вольт. На 10 ножке выделялось 1.7 вольта, хотя там должен быть ноль, это один из выводов выходного канала усилителя.
Сообщение gsmart »
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4639421#p4639421"]Вскрывать и менять выходные транзисторы, желательно на выносные[/uquote]
А как ток покоя регулировать прикажите?
Там подстроечников нет:
АлександрNZ, бабай, gsmart,
Есть идея заменить родной УНЧ на что-нибудь вроде готовой платки усилителя XH-A232 на TPA3110, ну или может TPA3116D2, но у них макс. напряжение питания 24-26 вольт.
Есть идея запитать данный модуль от вывода 8-9 выводов где раньше была STK, там 26,1 вольт, какой резистор увеличить, чтобы понизить напряжение питания микросхемы до чуть менее 24 вольт, чтобы не получить фейерверк?
Сообщение Чумак »
Ничего хорошего из понижения питания резистором не выйдет, надо в БП его понижать.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4643122#p4643122"]Ничего хорошего из понижения питания резистором не выйдет, надо в БП его понижать.[/uquote]
т. е. отматывать часть обмотки трансформатора? Думаю, вряд-ли я на это пойду, рассмотрю несколько иные способы.
Сообщение gsmart »
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4643113#p4643113"]Есть идея заменить родной УНЧ на что-нибудь вроде готовой платки усилителя XH-A232 на TPA3110, ну или может TPA3116D2, но у них макс. напряжение питания 24-26 вольт.[/uquote]
Микросхемы TDA7293, 7294, у них питание в пике +/-60В, но они моно, придётся ставить 2 штуки.
Кстате, в своё время в муз. центр типа вашего на скорую руку тупо приколхозил первую попавшуюся под руки микросхему TDA 2616, плату зарепил над родной платой УНЧ на кусочке плекса, прикрученого к неиспользуемым вверху радиатора "ушкам" крепления.
Естественно пришлось ей своё питание организовать, благо внутри корпуса места много, воткнул подходящий по напряжению "бублик" с мостиком и ёмкостью, мощность получилась конечно мизерная по сравнению с заводской SТK-шкой, но звук получился довольно не плохой:
Сообщение Николай_С »
и
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4643471#p4643471"]...рассмотрю несколько иные способы.[/uquote]
И какие именно способы Вы собираетесь рассматривать (если не секрет)?
Мой совет: обратитесь к специалистам, ибо ничего хорошего у Вас всё равно не получится.
Как вариант: восстановите заводскую схему. Она хоть и недолговечная, зато рабочая.
ssc
Сообщение ssc »
..цена новой микросхемы - 1000 рублей максимум..за это время, что мусолится девайс, можно уже 5 раз купить и давно слушать.. :)
Сообщение бабай »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4639858#p4639858"][uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4639421#p4639421"]Вскрывать и менять выходные транзисторы, желательно на выносные[/uquote]
Там подстроечников нет:[/uquote]
А как он штатно отрегулирован ? Или вы предполагаете, что производитель в каждой сборке это делает при производстве?
Сообщение gsmart »
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4644197#p4644197"]А как он штатно отрегулирован ? Или вы предполагаете, что производитель в каждой сборке это делает при производстве?[/uquote]
Да, при производстве по заводскому техпроцессу ток покоя, как и 0V на выходе регулировались индивидуально для каждой микросборки путём испарения лазерным лучём графитного слоя с резисторов, на фото эти резисторы видны вверху в районе выходных транзисторов, по углам подложки, в виде "покоцаного" лазером чёрного графитного напыления:
АлександрNZ, бабай, gsmart, Чумак, Николай_С, ssc,
Заменил микросхему на новую такую же STK402-070. звук не плохой, кнопки EQ, SBS и P-sound тембральную окраску звучания меняют, громкость регулируется, разве что осталось через s90 прогнать. но на выходе на акустику, по 53 милливольта в режиме ненастроенного радио на громкости 20 нормально ли? То же самое напряжение и в покое.
Сообщение gsmart »
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4658408#p4658408"]Заменил микросхему на новую такую же STK402-070.[/uquote]
Новую оригинал, или китайскую поделку?:
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4658408#p4658408"]но на выходе на акустику, по 53 милливольта в режиме ненастроенного радио на громкости 20 нормально ли?[/uquote]
Громкость в ноль, заводское сопротивление колонок 6 Ом, что показывает на выходах?
Подключил колонки Panasonic AK-22 (вроде так), их сопротивление 6 ом. Замеры при правильной полярности подключения щупов тестера показали: в дежурке - (минус) 53 мв, включено в режим ненастроенного FM радио (шипение эфира) громкость ноль, т.е без звука -53 мв, средняя громкость (15) -54 мв, громкость выше средней (25) до -57 мв в пике, полная громкость - в пике до 63 мв (среднее 59 мв)
После теста на полной громкости напряжение -49-50 мв, при выкл/вкл из розетки электросети - снова -53.
Аппарат давно сделан, проблема решена, работает, выдан.
Неисправность оказалась в микросхеме STK 402-070, была заменена, так же заменены все 4 мощных резистора 0,27 ом 2 вт в позициях AR9, AR10, AR11 и AR12, т.к. параметры некоторых из них были уплывшими в значительно большую сторонуб AR9 показывал 11 ом а AR11 показывал мегаомы. Также проверял и конденсаторы, все в строю. Тесты данного аппарата в течение некоторого времени показали, что аппарат в бодром строю.
