FNIRSI DSO153
Сообщение Tenis »
Недоавно приобрёл такой осцилограф для освоения. Понимал что покупать дорогой и спалить будет жалко. Но не думал что он помрёт при первой зарядку аккумулятора. Через пять минут после подключения кабеля зарядки стрельнул, но не потух. Но что то внятное уже не показывал. Разобрал. Микросхема зарядки TC4056, диод D3 (SMAJ5.0A) и два резистора R62 и R63. Если с определение диода и микросхемы проблем не возникло, то с резисторами беда.
Может есть у кого такой? Гляньте , пожалуйста, номиналы. Заранее благодарен.
Сообщение zenner »
Сообщение Tenis »
Вроде написал модель в заголовке.. Прошу прощения.
FNIRSI DSO153
Сообщение zenner »
Если это только цепь заряда АКБ, то почему просто не повесить внешний модуль на TC4056?
Они маленькие, место найти внутри наверное можно.
https://aliexpress.ru/item/100500585970 ... 5eefBKV50l
Сообщение Tenis »
Это не только цепь зарядки. После того как пробило диод, сгорели два сопротивления которые не относятся к занядной цепи. Они на перемычке между минусом осцилограва и выхода генератора. Джу диод и микросхему, поменяю будет видно что ещё сглрело. Надеюсь....
Вернуться в «Ищу...»
