Помогите распознать маркировку микроконтроллера?
Сообщение Restrukt »
Может кто нибудь определенно точно распознать кодовую маркировку микроконтроллера? а то как то размыто не читабельно
У нее 20 ножек.
Может ли это быть определенно PIC16F628A-I/SO ?
На какой контакт или вывод приходят дорожки которые идут под низ самой микросхему, или как бы сказать правильно под ее "брюхо"?
(83.64 КБ) 209 скачиваний
Сообщение Martian »
[uquote="Restrukt",url="/forum/viewtopic.php?p=4638667#p4638667"]На какой контакт или вывод приходят дорожки которые идут под низ самой микросхему, или как бы сказать правильно под ее "брюхо"?[/uquote] Правильно сказать просто под корпус. Я попробовал удалить микросхему в фотошопе - там нет дорожек.
Restrukt писал(а):На какой контакт или вывод приходят дорожки которые идут под низ самой микросхему, или как бы сказать правильно под ее "брюхо"?
Это можете сказать только вы сами, ПРОЗВОНИВ какая дорожка куда идёт. Гадать можно, как угодно.
Martian писал(а): Правильно сказать просто под корпус. Я попробовал удалить микросхему в фотошопе - там нет дорожек.
Вы уверены? А у меня получилось, что возможны вот такие варианты (но это не точно) :))) :))) :)))
(151.32 КБ) 608 скачиваний
Сообщение Martian »
максимум, с большим оптимизмом, я бы оценил совпадения в 85%. Возможны варианты не только в нижнем ряду. вверху тоже неоднозначно, выводы могут быть и пустыми остаться, а непустые иметь подключение с двух сторон.
Но ведь надо 100%...
Поэтому пусть ТС берёт в руки мультиметр и вызванивает, на какую ногу приходится каждая дорожка, а не спрашивает у людей, которые эту плату только на фотографии и видели.
Там, где "звенит в НОЛЬ- дорожка, там где может "звенеть", но не "в ноль" - "не та дорожка"..
Сообщение Martian »
есть ещё вариант: звенит в ноль, но дорожка всё равно не та.
Я думаю, что такой вариант маловероятен.
Сообщение Martian »
маловероятен (но всё же и его нельзя исключать) - это если не звенит в ноль, а дорожка та.
А пробой в контроллере или вне его, другого компонента - почему же маловероятен, в неисправном-то устройстве?
Добавлено after 9 minutes 9 seconds:
В любом случае, ни маркировка, ни "что скрывает микрочип" здесь не важно. Если, конечно, ТС не делает полный реверс. Но в этом случае всё мешающее можно просто сдуть.
Сообщение Martin76 »
У 20ти ногих пиков в TSSOP20 два основных варианта питания 1 и 20 - у 16F690 и подобных "настоящих" 20ти ногих в любых корпусах и 5, 6 и 15,16 - у 18ти ногих в DIP и SO и в 20 ти ногом TSSOP 16F628 (627, 648 и тп более новые). Здесь явно первый вариант. Лак смывать нужно, тогда по любому название прочитается.
Сообщение zAries »
[uquote="Restrukt",url="/forum/viewtopic.php?p=4638667#p4638667"]Может кто нибудь определенно точно распознать кодовую маркировку микроконтроллера?[/uquote]
Что это за устройство ? Ага, нашёл, комбайн кухонный.
Это через лак так плохо видно маркировку ?
Audiatur et altera pars !
Сообщение Adrift »
Ну распознает ТС мк, а чем он его прошивать будет?
АлександрЛ писал(а):Это можете сказать только вы сами, ПРОЗВОНИВ какая дорожка куда идёт. Гадать можно, как угодно.
Спасибо за подсказку. Я просто еще мало силен в этом, опираясь на свои скудные знаниям думал что они все идут под корпус на землю.
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
zAries писал(а):Это через лак так плохо видно маркировку ?
Щас посмотрел под другим углом и все видно стало
Добавлено after 47 minutes 2 seconds:
Все я прозвонил
Вернуться в «PIC»
