ликбез
Сообщение хутор »
RV обозначение на плате что значит?
Сообщение Martian »
Resistor Variable. Может обозначать варистор. Но не обязательно. Вообще, обозначение на плате не есть гарантированное, однозначное соответствие компоненту, особенно на всяких китайских.
Сообщение хутор »
Спасибо. но это не варистор Звонится как диод стоит параллельно не полярному кондеру
Сообщение jonpim »
[uquote="хутор",url="/forum/viewtopic.php?p=4639174#p4639174"]Звонится как диод стоит параллельно не полярному кондеру[/uquote]
Может супрессор .
Сообщение Martian »
Может и супрессор. А может, ТС стоило бы приложить и фотографию, и даже наименование устройства, на которое возможно, существует схема. В общем, несколько побольше предоставить информации. И о том, как он звонится, прям на плате, или выпаянный?
Martian писал(а):А может, ТС стоило бы приложить и фотографию, и даже наименование устройства, на которое возможно, существует схема. В общем, несколько побольше предоставить информации.
Ну что вы, это же выше их сил. Каждый "вопрошающий" считает, что все вокруг знают, что он имел ввиду, и всем известно устройство, которое он держит перед собой. И, при этом, если начать задавать уточняющие вопросы- почти всегда начинают обижаться на то, что, их спрашивают. :dont_know:
