Подскажите реальную мощность трансформатора
Сообщение ntfs1984 »
Приветствую, коты.
С чем у меня было всегда плохо, так это с индуктивностями.
Итак, делаю интеллектуальный гибридный инвертор. В качестве трансформатора экспериментирую с упсовыми трансами. На данный момент использую транс от 1500Вт (не VA, а Вт) упса, но он большой, громоздкий, инвертор с ним в холостом ходу потребляет почти ампер при 28В, и он мне кажется избыточным.
Но есть у меня другой трансформатор, поменьше, от бесперебойника APC CS 500, номинальной мощностью в 300Вт.
Надпись на трансформаторе:
430 - 2063
E154515 Z150H
CLASS 130(B) LEI-4
Интересует какую штатную мощность (номинальную и пиковую) можно снять с этого трансформатора, используя инвертор с чистым синусом на EGS002 (паспортная мощность в 1000Вт).
Благодарю.
0-02-05-b6b6cd6909f7adcdb110ebd5c8038dbcb32e3c0cf98df590547e03bfcc6afd01_1da4b2cec6753d.jpg
(205.53 КБ) 51 скачивание
Сообщение Николай_С »
С учётом китайского происхождения трансформаторов, их мощность можно рассчитать поделив номинал мощности UPS на два. Т.е. пятисотваттный UPS на борту имеет 250-ваттный трансформатор. Естественно, это приблизительный расчёт, более точно можно определить по току покоя и разогреву трансформатора под нагрузкой. Пиковая и долговременная мощности соотносятся как 5:1
Сообщение jonpim »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4639834#p4639834"]С поделив номинал мощности UPS на два.[/uquote]
Тем более эти упсы работают от аккума 5 минут .
300 : 2 = 150 .
Так что скорее 150 вт это норма .
Сообщение сэм »
Так надо нагрузить и проверить температуру, точней метода нет и не будет
